Projet FAT, modélisation 3D, plans, partage !
Re: Projet FAT, modélisation 3D, plans, partage !
OK je regarde et je te redis ce qu'on peut faire de bien avec tout ça. C'est bien un fat gravitaire ?
yohann_r
Message par yohann_r »
Yes ! Au top ! Tiens moi au courant ! Merciiiiiii
Bassin 26m3 + FAT + UV + c'est tout
0 Koi, 0 Esturgeons, 12 Perches communes, 11 ablettes mangeuses de chironomes et autre petites larves
Filtration pas encore en route, mais très bientot !
je t'ai envoyé un MP pour l'automate [wink.gif]
thermos35
Message par thermos35 »
Salut , superbe réalisation . J'ai aussi pour objectif d'en fabriquer un , Je voulais avoir ton avis sur l'aspect financier , de savoir si tu sors bien entre l'achat d'un FAT neuf et celui que tu as conçu ? La différence est-elle importante ? En tout cas bravo [number-one-45.gif] , je vais surement le prendre comme modèle
Steve
lolo59310
Message par lolo59310 »
Je te conseille pour tes airlifts de prendre un peu plus costaud que du dingdong 20. Le débit d'air sera trop limité. Une pompe qui souffle a 40l/mon a la profondeur de ton airlift sera mieux.
Réfléchis bien également aux contraintes que cela apporte
Avantage:
Conso ( avec 60w ou un peu moins tu fera tes 20000l/h)
Inconvénient:
Bruit
Entretien des pompes a air
Flux d'eau en surface
Augmentation du PH.
Un bassin de 25m3 avec un pompe à 15000 l/h type pompe tube, c'est 75w.
Michel86
Message par Michel86 »
Y a pas photo !
yohann_r
Lolo :
- pour les pompes 20l/min, je pense effectivement partir plutot sur des 40, je fais d'ailleurs un test avec une 20l ce samedi on verra ce que ca donne
- pour les inconvenients que tu me cites, le bruit, filtration dans un garage séparé donc isolé, entretien des pompes a air, un jeu de membrane par an, flux d'eau en surface, non, mes retours arrivent environ 30cm sous la surface, et augmentation du PH, c'est tout benef avec les parametres de l'eau de chez moi.
Après j'ai deux lignes de retour d'eau, donc avec deux pompes ca fait quand meme un gros delta en consommation.
Mais encore une fois, les airlifts c'est en R&D, si ca ne fonctionne pas comme je veux ca sera des pompes.
Hariwake27500
Message par Hariwake27500 »
yohann_r a écrit : 22 mars 2020, 23:20 Salut a tous, je relance mon sujet deux ans après, bon j'ai oublié la construction en PVC, j'me suis servi d'exemples divers, de boites qui font de la découpe laser, d'un très bon soudeur, et voila le résultat :
Entrainement par couronne pignon plastique avec un moteur Doga 24V, possibilité de mettre deux UV 40W Amalgame, un a l'intérieur du tambour, un a l'extérieur. Les 3 entrées sorties en 110, bref, ce qu'il faut pour mon vivier de 25m3.
Maintenant la question se pose de l'automate, pour le moment je n'aurai qu'un UV, une pompe de rinçage d'environ 700W, et le bassin tournera avec deux airlifts donc deux pompes a air type Dong Yang DY20.
Savez-vous si il existe un revendeur d'automate dans notre petit monde de la Koi ? Si oui quelle marque ? un truc très simple avec les réglages de base etc.. Parce que franchement la dessus je n'y connais absolument rien..
Bonjour Yohann,
Où ou comment as-tu realisé ton cylindre en inox?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
yohann_r
J'ai modélisé toutes les pièces en 3D, j'ai fait découper les pièces au laser dans une petite boite près de chez moi, et un ami soudeur m'a fait l'assemblage.
Hariwake27500
yohann_r a écrit : 15 mai 2020, 13:53 J'ai modélisé toutes les pièces en 3D, j'ai fait découper les pièces au laser dans une petite boite près de chez moi, et un ami soudeur m'a fait l'assemblage.
Ah, ok merci [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
