Le bassin de vincent
Re: Le bassin de vincent
Pour quel volume, je le rappelle plus ?
Sans faire référence à la vidéo que Juju a mis, personnellement je n'aurais pas confiance.
Déjà rien que le mot "compactage" derrière les parois me fait peur.
Je pense qu’il faut reboucher en même temps que le remplissage en eau. Le compactage fait peur effectivement !
Soudoplaste n’en est pas au premier bassin, donc suivre les conseils du pro.
- vincent67
pour le volume je ne l'ai pas encore exactement alors il faudra attendre que je reçois les plans détaillé et là je pourrai te donner un volume
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
- vincent67
Quand je parle de compacter le gravier tout-venant c'est juste pour dire qu'avec ce type de gravier une fois en place il ne se tasse plus et ne s'écoulera pas non plus comme du sable par exemple.
une fois le bassin réalisé, je peux le remplir sans avoir fait le remplissage des gravier ou autres.
car quand le bassin sera terminer cela sera comme un coffrage, on pourrai le laisser comme ça sans soucis, à part les bassins ( la réalisation de bassin n'est pas leur premier chiffre d'affaire) cette société réalise de très grandes cuves pour le commerce maritime ( cuve à homard etc..) et ses cuves tiennent très bien sans rien autour.
Maintenant même s'il est vrai que le commerciale à tout fait pour me rassurer et me convaincre, comme dit le dicton " chacun prêche pour sa paroisse", il est clair que je serai très contentieux lors du remplissage.
- fredel
Genesis met des renforts verticaux et des barres métalliques pour rigidifier.
- vincent67
Il y aura également des renforts tous le tour du bassin, il me semble tous 50 ou 60 cm
Bon on va suivre ça avec attention !
C’est pas courant comme technique.
C’est vrai que les algues n’arrivent même pas à s’agripper?
Tout souder c’est le rêve de tous les paranos de la fuite
Pour le roulé ou le sable, même combat, il faut mettre du géotextile au fond et le faire remonter sur le côté terre.
Sinon l’argile risque de les absorber. Ça évitera de devoir remettre de la terre dessus dans 3 ans
- vincent67
pour les algues je n'en ai aucune idée, on verra bien dans le tempsRgz a écrit : ↑29 mai 2020, 23:15 C’est vrai que les algues n’arrivent même pas à s’agripper?
Tout souder c’est le rêve de tous les paranos de la fuite![]()
le géotextile est prévu, en fait je récupère celui qui était sous la bâche
