Nouveau projet bassin de béton
Amzerzo
Re: Nouveau projet bassin de béton
Message par Amzerzo »
C'est la question que je voulais te poser... Seul ou aidé...
En tout cas même à deux, ça chaume pas ici... Perso, j'ai l'impression de pas avancer...
Ça va être chouette...
pascal29
Message par pascal29 »
Chouette des pierres, ça me parle :dance:
Ça avance bien, ça va être top la déco.
Bassin d'ornement 5m3.
Pompe immergée DM vario 20000 (régulateur entre 30% et 40%), aquaskim 20, OASE FiltoClear 12000 UV18w.
5/08/2019 Mise en eau 5m3
4 mini koïs (bon ok ce sont des Shubunkins [cheesy.gif] ), 13 Notropis, 3 gambusies.
yepyep26
Message par yepyep26 »
Petite question du soir :
Je vais avoir une jarre en circuit fermé, quelle pompe mettre pour assurer la circulation ?
J'ai vu sur aquastore une pompe 3000 l/h à 59 €,
Es ce suffisant en débit ? Une idée de petite pompe sympa ?
3000l/h c’est suffisant pour une jarre oui.
Après il y a les petites pompes à débit réglable mais c’est 200€... Et 10w à 3000l.
Ça peut être long pour amortir la différence surtout si elle tourne pas h24.
yepyep26
Petit rinçage et test du trop plein pour éviter d'arriver à la hauteur des spots.
Test OK.
Je peux attaquer sereinement l'habillage de la cascade.
Hariwake27500
Message par Hariwake27500 »
[number-one-45.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
yepyep26
Cet après-midi atelier coupe de pierre pour préparer l'habillage de la cascade et test des futures lames d'eau en pierre.
Beau boulot ça va être sympa avec les spots. T'en as aussi prévu dans la cascade ?
yepyep26
Oui j'en ai un dans chaque bac pour éclairer les 3 lames d'eau
yepyep26
Et hop 1er étage avec les pierres, le spot et les lames posées.
