Le bassin de Krys
Re: Projet de bassin -Krys
j ai pas de FAT et j ai pas d'helix !!! Mais, si j'en avais...je mettrais les TJ en premier !
parce que un jour ou l'autre, le FAT sera en rade et il faudra bypasser l'eau...et ce jour là, on sera content d'avoir les TJ en filtration méca pour pas encrasser les hélix...
Salut
Pour ma part pas de FAT et j'ai mis mes Helix après mes TJ et je pense avoir bien fais car ils sont nickel alors que les TJ se sont très légèrement encrassés donc il servent un peu a protéger les Helix mécaniquement
- Krys
Ça se défend
Quelles pompes me conseillerez vous pour filtrer tout ça
J'hésite
Sf rc 20000
Dm Vario 22000 s
J'hésite
Sf rc 20000
Dm Vario 22000 s
- Krys
Est ce que je doit placer un collecteur avant le Fat ou bien les arrivées bdf skimmer directement au FAT
DM VARIO j’en ai 3, et ça tourne impeccable et au niveau conso elles sont
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
- Krys
merci pour les réponses. Donc je vais partir sur des VM.
Petite question : est ce que j'ai bon pour l'installation des BDF ? Merci
Oui impec et pareil à l'autre bout, deux coudes à 45.
Il y a les deux écoles.
Sans collecteur pour évacuer les cochonneries de l’eau le plus vite possible.
(Dans le collecteur il faut les aspirer ou les vidanger régulièrement)
Avec collecteur pour retenir les grosses impuretés et « limiter » l’encrassement du FAT.
Si le FAT est en panne on peut se servir du collecteur pour y mettre des brosses en attendant la réparation. On peut aussi y mettre une pompe pour de semi-gravitaire, on peut y loger des vannes etc...
- Krys
merci juju et revers
Si je viens à mettre un collecteur, quelle contenance devrait-il faire ?
Sur mon petit bassin il fait 150l environ.
Plus c’est grand, plus l’eau pourra décanter.
Fais comme ça t’arrange mais pas trop petit.
