Bassin en cours
Re: Bassin en cours
alors tu peux même rajouter une deuxième cuve de 1000l pour des helix par exemple.
Une pompe il faudrait une 30m3 variable comme ça tu gagneras en consommation électrique (il te faut un débit de 15/20m3h )
Pour passer ce débit il faut rajouter un skimmer berge par exemple à relier sur ton collecteur en 110.
Pour l'uv un 75/80w entre la pompe et les brosses.
Bien prévoir des backwash sur chaque cuve
Re: Bassin en cours
Ok je vais renseigner de tout ça et corriger le tire dans quelques temps, merci
Re: Bassin en cours
attention, si j ai bien tout suivi, le tuyau de la bdf est en 100 donc débit limité...
comme dit juju, l'idéal serait de rajouter un skimmer en gravitaire et en diamètre 110 : c'est assez simple à faire avant que le bassin soit rempli et que tu attaques les finitions...
il faut que les 2 flux cumulés (bdf + skim) t apportent à minima 20 m3/h à ton collecteur pour pouvoir envisager la suite
Re: Bassin en cours
Ça ce voit mal sur la photo mais du coup je pensez me servir de mon ancien tuyau de trop plein en guise de skimmer et le raccorder au collecteur, ça pourrait le faire?
Re: Bassin en cours
Ça dépend du diamètre.
Re: Bassin en cours
Pvc 100
Re: Bassin en cours
Tu as fait comment l'étanchéité ?
Re: Bassin en cours
Ok donc avec une bonde en 100 et le skimmer en 100 tu devrais pouvoir tirer 20m3/h sans problème. Mais pas beaucoup plus.
Re: Bassin en cours
un gros joint silicone tout autour du tuyau côté bassin. Je ne savait pas comment faire autrement... sinon en plus du joint je peu maçonné avc du mortier hydrofuge qui me reste tout autour du tuyau?
Re: Bassin en cours
Normalement on met des passes parois.
Pour un skimmer tube il faut descendre plus bas dans le bassin. Je pense qu'il faut plutôt prévoir une skimmer de berge et modifier cette partie avant de terminer autour.
