Koi blessé help....
Re: Koi blessé help....
Ok un frotti ce fait dans une animalerie je suppose? OK pour le produit je vais commander ça de suite... et pas d'inquiétude jme doute que les anciens du forum on déjà rabâcher des centaine de fois les même chose ici... merci a vous
Il est évident que certaines choses sont répétées des centaines de fois,mais comme ce n'est pas à la même personne que l'on s'adresse, c'est donc chaque fois la première fois.
Tu n'as pas de microscope pour analyser un frottis ?
Un frottis se fait plutôt facilement, il suffit d'avoir vu faire une fois au moins.
Regarde une vidéo faite par Fnoz
youtu.be/08s_PNuPz4E
Du coups je peux mettre et anarex et malamix17 en même temps ou c'est dangereux et inutile ? Car les deux n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés de ce que j'ai lu
Pas de danger à les mélanger mais sûrement inutile.
Tu peux alterner si tu veux, changement d’eau régulier et ajout du produit.
Je pense que cela se vaut.
Oki merci bien ,je vais partir sur anarex qui est moins chère, pour le frotti je vais essayer mais pour l analyse jirai la faire faire par des gens compétent, je travaille dans la micro-chirurgie donc niveau microscope et binoculaire ya pas de soucis on est équipés, mais vue que je n'y connais rien je préfère avoir un avis de quelqu'un confirmer.... encore merci....
Ps: mon petit koï blessé ce porte bien j'ai l,'impression , et a l'air de supporté les soins pour le moment......
Le frottis doit être analysé dans les minutes qui suive le prélèvement, sinon les parasites meurent et deviennent très difficiles à trouver.
Si un collègue se déplace avec un microscope c’est mieux.
bonjour, mon petit koi est mort il n'a pas survécu aux blessures
, j'ai commandé un microscope du coup, mes responsables n'ont pas accepté le prêt des nôtres. J'espère le recevoir très bientôt pour vous poster les photos des résultats des frottis, car 3 autres koïs commencent à se frotter sur les bords du bassin,
j'attends toujours le produit anarex que j'ai commandé, j'espère tout recevoir avant qu'il ne soit trop tard...
L'anarex ne peut faire de pseudos miracles que sur les bobos.
L'urgence c'est de savoir quel parasite il y a pour pouvoir traiter à bon escient...
Oui je jme doute c'est pour ça que j'espère que le microscope et les lamelles vont arrivée vite que je puisse vous posté les photos......
