Besoin de conseil pour filtre multi chambre
Pose, Assemblage, Notices,
Rémy.ds
Message par Rémy.ds »
Bonjour à tous
Voilà je souhaite refaire une de mes deux lignes de filtration ( en agglo enterré) ,filtre multi chambre 5 x 1000 avec système uppflow.
Mes questions :
Hauteur des intercalaire identique ou les descendre de quelques cm entre la première et la dernière ?
Matériaux d'étanchéité sur agglo ?
Et quel matériau pour les intercalaires, polycarbonate, plexi ?
Dimensions du local : 7x2 ht 1.20
Dimensions des cuves pour la bio 5x1.20 x1.20
Merci d'avance 😉
Bubule
Re: Besoin de conseil pour filtre multi chambre
Message par Bubule »
Je ne réponds pas sur le principe. Je laisse des bien plus calés que moi répondre, mais pourquoi utiliser du polycarbonate ou du PMMA pour réaliser les cloisons ?
Surtout en ce moment avec le Covid, les prix se sont envolés.
Regarde du côté du PVC ou du PEHD. Ils ne sont pas transparents, mais pour l'utilisation...
C'est vrai que en théorie, dans une filtration en gravitaire les niveaux devraient être les mêmes au début et à la fin...
Mais ça..... C'est la théorie..... :whistle:
En pratique, le niveau est plus bas à la fin qu'au début, donc les intercalaires devraient être légèrement plus bas vers la fin...
Mais attention, ne pas oublier que quand les pompes s'arrêtent, le niveau s'équilibre et qu'il est le meme que dans le bassin......
C'est le niveau maxi........:whistle:
Pour l’étanchéité, les valeurs sûres sont le sika 209, la fibre de verre, la bâche (EPDM ou PVC voir xavan).
Pour les niveaux des TJ je ferais tous à la même hauteur car la différence va varier en fonction du débit des pompes (il peut être différent en fonction de la saison).
Ça peut aussi varier avec le niveau du bassin (sauf mise à niveau automatique).
Avoir des TJ hors d’eau c’est moins efficace forcément mais ça gêne pas le bon fonctionnement du filtre.
Rémy.ds
Merci ,mais je suis en pompé ,le filtre est à environ 3 mètre de hauteur
Ok donc un décalage peut théoriquement aider à la circulation mais si la section de passage est assez grande d’un compartiment à l’autre la différence de niveau devrait être assez faible.
Je ne crois pas que les gros multichambres du commerce aient un décalage.
Christine a tester plusieurs cuves de 1000l en série.
Elle pourra te dire si elle a décalée les cuves en hauteur.
Rémy.ds
Ok super ,j ouvre en totalité de largeur soit 120 cm et 5 cm par rapport au fond de cuve sur la deuxième paroie
C’est l’équivalent de 4 tuyaux de 160 donc 120m3 possible. T’es tranquille :wink.gif:
Rémy.ds
Mdr ,le bassin filtré en 25 min 😳.merci .donc je vais simplement décalé de 3/4 cm entre la première et La dernière parois
Penses aussi que quand tu vas couper la pompe, il faudrait pas faire déborder la dernière cuve.
