Ok je surveille de près si je revois un vermicelle pointer.
Vers ancre ou pas ?
Re: Vers ancre ou pas ?
Bon... après 1 mois sans rien voir, un nouveau vermicelle est visible sur la yamabuki cette fois. Environ 1cm au niveau de la queue.
Va falloir traiter avant d’être envahi je pense.
Le lernex colombo est conseillé alors que le lernex food semblerait moins efficace.
Après lecture du Lammens, seul le diflubenzurebon semble efficace sur tous les stades de développement de cette petite langoustine pas très sympathique.
(Sauf la femelle qu’il faut retirer à la pince à épiler si besoin)
C’est le composant majoritaire du lernex colombo.
Les aselles risquent de pas apprécier la blague ?
Je vais en mettre de côté avant le traitement.
Pas de chance
Es-tu arrivé à faire une photo de cette sal----e de bestiole ?
Pas facile avec le téléphone.
Je vais déléguer à ma fille avec son reflex
Faut qu’elle se lève déjà...
Pas de bol encore ! Ça vient comment cette bestiole ?
Oiseaux, grenouilles, plantes peut être mais ça fais bien longtemps que j’en ai pas ajouter de nouvelles.
Les Koïs, elles font une quarantaine avant d’arriver au bassin.
Ça c'est ma venue. J'aurais pas du mettre les mains dans l'eau...
Chat noir je te dis!!! Pas besoin d'accuser les grenouilles
Pour le gonflement, mes parents ont un poisson de ce type de gonflement. Le poisson va bien. Il y a deux ans il a commencé a perdre l'équilibre dans sa nage et se pose au fond. De côté. Comme mort. Mais il mange, bougé quand on le stimule. Je dirais pb de vessie natatoire.
Ils ne l'ont pas eunathasier, il est toujours là.
Fausse alerte « encore »
Comme quoi il faut bien analyser avant de traiter un problème...
Ce qu’on voit dans le bassin:
Pas facile la photo mais ça faisait vraiment un vermicelle blanc de 1cm environ.
Une fois le Koï sorti dans un bac:
Ça ressemble plus à un morceau de chair qu’autre chose...
Et il manque une écaille sur la partie hachurée en rouge.
J’ai regardé au microscope mais c’est trop gros.
La texture est mole et gluante, un vers ancre à une carapace extérieure il me semble (c’est un crustacé)
Donc désinfection et observation sont de mise.
Pas de traitement.
C’est très ressemblant à ce qu’a eu la première Koï il y a un mois.
peut être un coup de griffe de chat qui arrache une écaille et laisse dépasser un bout de chair.
Pas de traitement.
- Michel86
Alors quoi ? Ben...mettre le chat en quarantaine
Bon courage, ça va s'arranger
Oui pas d’inquiétude à ce stade, je préfère un petit bobo que des vers ancres...
Finalement Lolo59 n’y est pour rien sur ce coup là
(Pas comme pour le filtre à Kristof)
