conseil nettoyage petit bassin
Popoetdjedje
Re: conseil nettoyage petit bassin
Message par Popoetdjedje »
Bonjour nous avons reçu le filtre uv pour le bassin. Et on se pose beaucoup de question.
Tout d'abord vous le mettez avant ou après le système de filtration ?
Sur la notice il disent qu'il doit être démonter pour l'hiver. Est ce vraiment nécessaire ?
Et t'on obligé de le mettre en position horizontale ?
Et est ce que ça crain si un peu de pluie risque de tomber dessus ?
J'ai l'impression que l'on c'est aventurer dans un sacré truc.
Et on va récupérer une pompe de puit pour qu'il y ai plus de puissance. Vous en pensez quoi également ?
Popoetdjedje a écrit : 09 août 2020, 12:51 Bonjour nous avons reçu le filtre uv pour le bassin. Et on se pose beaucoup de question.
honnêtement ? que vous êtes partis sur une galère...mais bon, si vous aimez le bricolage pourquoi pas...
l'uv se place avant la filtration (entre la pompe et le filtre)
oui c'est préférable de le démonter l'hiver : il y a un tube en quartz à l'intérieur qui peut casser en cas de gel.
Position horizontale ? je sais pas faut voir sur la notice
La pluie dessus ? normalement c'est étanche
la pompe de puits : très mauvaise idée car souvent ça consomme énormément
Popoetdjedje
lol oui heureusement qu'on aime bricoler. (enfin, surtout Jeremy)
Merci en tout cas pour tes réponses. On va le brancher demain. On part en vacance une dizaine de jours. On aimerais bien voir si il y aura un changement de couleur de l'eau en rentrant. Et après on attaque le système de filtration et tout correctement. et quand tout sera prêts ; vidage de bassin !!!
On aura surement de nouvelles questions d'ici là.
Et des jolies photo à la fin j'espère !
Modifier le bassin avant de partir en vacances c’est risqué...
En cas de fuite ça peut être une catastrophe...
Popoetdjedje
Oui tu as raison on va attendre de rentrer et tout faire d'un coup. Après le filtre on va faire passer l'eau dans un petit linguinage aussi comme j'ai vu sur votre forum. J'ai fais un petit schema ça devrait être pas mal. Vous me conseillez quoi comme plantes pour mettre dans cette partie ?
Popoetdjedje
Voilà le petit schema. Vous en pensez quoi ?
juste petite modif le filtre UV sera branché avant le système de filtration.
Et la pompe de puits c'est une 8000l 0.5bar. C'est juste à cause de la consommation Electrique que vous nous le déconseillez ou parce que c'est trop puissant pour la taille du bassin ?
Dans le bac de linguinage est ce qu'on peut mettre de la pouzzolane et des billes d'argile ?
Ton dessin est plutôt pas mal.
Le filtre à ruissellement est efficace mais sans filtration mécanique en amont il va s’encrasser. A moins que le compartiment du haut soit un filtre à grille.
Pour le lagunage, il faudrait faire arriver l’eau par le dessous et mettre la pouzzolane ou gravier roulés sur une grille pour laisser une lame d’eau en dessous avec un système pour rincer les boues qui vont se déposer.
Ou alors faire au plus simple mais prévoir un nettoyage des graviers 1 fois par an par exemple.
Si tu fait un beau lagunage, ça peut remplacer le filtre sur un petit bassin comme ça.
UV suivit du lagunage.
Pour la pompe de puits, c’est trop puissant et ça consomme énormément. C’est pas fait pour tourner 24/24.
Popoetdjedje
On va quand même faire la filtration par ruissellement, on est bien motivé. :) Après si on mets les deux (filtration ruissellement + petit lagunage) on est peu être pas obligé de mettre beaucoup de tapis japonais dans la filtration ? c'est quand même pas donné, et je ne trouve pas vraiment par quoi le remplacer d'efficace.
Dans la filtration on a vu qu'on pouvait utilisé de la ouate hypoallergénique. On va faire beaucoup de recup, donc est ce qu'on peut par exemple utilisé une vieille couette hypoallergénique pour piquer la ouate à l’intérieur ?
Et pour le System de filtration par grille, est ce qu'une grille de hotte peut faire l'affaire ? il me semble que c'est de l'inox.
Et comme j'aime bien faire des croquis, ça devrait ressembler à ça notre filtration.
Tu en pense quoi ? c'est dans le bonne ordre ? est ce que tu pense qu'on peu remplacer une couche de tapis japonais par de la ouate ?
La ouate à d'encrasser rapidement et faire déborder. Reste sur du tapis mais en ruissellement on met plutôt delà céramique.
Celle ci par exemple.
Pour le filtre à grille il faut 250/300 micromètres pour être efficace,je doute que la filtration de hotte soit aussi fine...
https://www.bassin-baignade.eu/fr/biome ... erbio.html
pour le filtre à grille, tu peux utiliser une grille de filtre shark en plastique : c'est la bonne courbe et c'est pas cher...
https://www.bassin-baignade.eu/fr/prefi ... sieve.html
le plus compliqué, c'est de l'adapter
et pour la filtration, la céramique fonctionne bien sur un filtre à douche :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/biome ... ience.html
Retourner vers « Nettoyage »
