- Steeve25
Ah je comprends mieux maintenant ! Merci de m'avoir si bien expliqué.
Merci beaucoup en tout cas
- Steeve25
Bonjour à tous, pour ceux que ça intéresse début du chantier prévu le 17 août. Premier coup de pelle à 8h
Je vais prendre des photos avant, après et surtout pendant.
J'aurai sûrement encore besoin d'aide et pleins de questions pour ce qui est de la filtration.
Top tu peux déjà faire les photos avant
- Steeve25
Bonjour déjà une petite question pour les tuyaux PVC diamètre 110 est ce que du pn10 est suffisant ou faut il absolument du pn16 ? Peut on prendre des tuyaux a joint et les collés ? Car chez moi je trouve seulement du pn10 a joint donc si ça convient je les prends et les colles.
Et sur internet c'est beaucoup trop chère en expédition.
Merci d'avance
Merci d'avance
- nef
Hello
Regarde si tu as un frans bonhomme pas loin de chez toi
Normalement ils on du pvc 110
Hello
Ou un PUM plastiques
- Steeve25
Puma plastique ils ont pas a côté de chez moi ou commande minimum 3000m lol donc ça fait un peut grand. Et chez Frans Bonhomme il y a que du pn10 a joint d'où ma question est ce que je peut prendre ceux là et collé comme avec du normal
Pour moi pas de soucis avec du pn10 à joint. Par contre je ne collerai pas je garderais le système à joint s'il est pn10 t'auras pas de soucis. Par contre sûrement montage à la graisse obligatoire...
- Steeve25
Je ne suis pas pour l'enterrer avec des joints car si soucis par la suite....
Je préfère un bon collage au moins aucun risque même dans le temps. Déjà merci pour l'info pn10 ok. Je ne sais pas quel pression il peut y avoir dans les tuyaux en gravitaire
- Michel86
En gravitaire le PN 10 ne fait pas uniquement référence à la pression interne (faible) mais à la structure du tube qui résistera aux pressions externes subies (écrasement, mouvement de sol, etc...).
Je pense également qu'il vaut mieux coller mais...dans les règles de l'art.
