Steeve25
Message par Steeve25 »
Bonjour a tous j'ai quelque chose qui me chiffonne aujourd'hui. J'ai acheter un skimmer tube comme sur la photo. Et il montre de le poser avec un passe paroi jusque là ok. Il mette la sortie mâle sur le coude mais ça veut dire que de l'autre côté ( côté terre extérieur au bassin ) il faut emboîter le tuyaux dedans ? Je me dit qu'il y a risque de fuite non ? Ou c'est pas un passe paroi comme ça qu'il faut ?
L'inverse serait plus logique non ?
Désolé pour les questions ridicules..
Pas de question ridicule t’inquiète pas même si des fois on aime bien rigoler :wink.gif:
Le passe parois c’est comme un manchon pour relier deux tubes.
Tu mets 110 de chaque côté, bien collés et il n’y aura pas de fuite.
Attention à utiliser la bonne colle car le passe parois c’est pas du PVC il me semble mais de l’ABS.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/coll ... df-05.html
Le coté avec les vis va côté bassin c’est plus pratique pour l’installation !
Ce que tu vois dépasser sur la photo du skimmer c’est un bout de tube 110.
Steeve25
"asiatique.gif" Ah donc c'est bien ce que je pense mais je croyait qu'il était dans l'autre sens. Impeccable en plus c'est exactement la colle que j'ai acheté.
Autre question pendant que j'y suis sur le skimmer. La hauteur entre le miroir de l'eau et le coude peut être plus long genre 1m ? Cela ne change rien entre 50 et 1,50 de prof ?
Encore merci en tout cas
Pas de problème pour le mettre plus profond si ce n’ai qu’il faut faire attention à la verticalité. Attention aussi aux efforts (bras de levier) si quelqu’un touche au skimmer.
Mais le 110 pression c’est solide donc à 150cm c’est pas près de plier.
Steeve25
Impeccable. Merci beaucoup revers-76
Steeve25
Encore une question pour le moment je n'ai rien prévu pour l'aération du bassin. Quel est la meilleur solution d'après vous ?
Prévoir un passe paroi pour le passage d'un tuyaux d'air ? Si oui quel diamètre ? Ou en mettre plusieurs sur une longueur ?
Comment avez vous fait ?
Ou peut on juste oxygéner a fond le filtre et cela suffirait
Steeve25
Pas d'avis :undecided:
Moi j'ai tout dans la filtration et ça marche bien après bassin assez bas en température et à l'ombre l'après midi.
Si tu veux mettre un passe paroi pour de l'air je dirais 20mm si ça existe.
Steeve25 a écrit : 15 août 2020, 13:34 Encore une question pour le moment je n'ai rien prévu pour l'aération du bassin. Quel est la meilleur solution d'après vous ?
Pour moi un (ou plusieurs) diffuseur dans le bassin c'est utile et nécessaire pour beaucoup de raisons :
l'été pour oxygéner au plus près en cas de fortes chaleurs...donc en gros tous les étés (sauf en bretagne :chessy.gif: )
l'hiver pour garder une zone hors gel
en cas de traitement style PP : l'oxygène se rarifie et il faut buller à fond ! (mais c'est vrai pour presque tous les traitements)
en enfin pour créer un "move" de bas en haut qui permet de bien mélanger les couches d'eau
il y a rarement trop d'air dans un bassin...
Steeve25
fred68 a écrit : 16 août 2020, 09:41
Oui c'est vrai mais je suis curieux de voir comment on fait les personnes qui sont en gravitaire pour cacher les tuyaux.
Car c'est vraiment moche un tuyaux d'air qui descend dans de bassin
