projet bassin
- Kris33
Re: projet bassin
Un lagunage ne vaudra pas un filtre...Perso je suis même contre (surtout pour des kois)
Ça reste très difficile voir impossible à nettoyer suivant sa conception.
Reste sur le filtre pression ou biosmart 7000
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/kit ... 000/p-1836
+ Flore.
+ Flore.
Re: projet bassin
Merci pour ton retour kriss, c'est le tube en verre l'observatoire à poissons ?
Ça fonctionne comment ?
Re: projet bassin
De rien
C'est juste une grosse bonbonniere en verre que j'ai rempli d'eau, retournée dans le bassin et remontée juste sous la surface posée entre 2 paniers.
J'ai vu ça sur Youtu.. et j'ai trouvé ça marrant. Certains font ça avec des aquariums de 200 L posés sur un support pour voir leurs koïs mais là ils le posent et aspirent l'air avec un aspirateur de chantier. Pas question de le soulever à la main
Re: projet bassin
en effet c'est sympa, en tout cas ton bassin est joli.
Re: projet bassin
Re: projet bassin
bonjour à tous,
mon trou pour mon bassin 1000 l est creusé, je posterai des photos si j'y arrive, je cherche quel filtre acheter, j'ai -20% chez jardiland j'hésite entre 2 filtres, lequel me conseillez vous?
ubbink biopress 3000 ou biopress 6000, je prendrai bien le 6000 mais j'ai peur que ce soit trop puissant comme pompe pour un 1000 litres.
https://www.jardiland.com/kit-filtre-pr ... 26671.html
https://www.jardiland.com/kit-filtre-pr ... 26672.html
j'y vais aujourd'hui car promo seulement ce week end.
merci d'avance pour votre aide.
- Tofe59
Re: projet bassin
Perso je prendrais le 6000 et je mettrai un Y sur la sortie pour éviter de mettre trop de courant dans le bassin avec 2 sortie en opposition
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
Re: projet bassin
Peut-être pas evident 2 sorties dans un petit bassin.
2500l/h c'est trop puissant pour bassin de 1000l ?
Re: projet bassin
non t’inquiète pas avec les pertes de charge c'est pas si puissant.
Re: projet bassin
c'est fait j'ai pris le biopress 6000, on verra bien.
merci pour votre aide.
