Mon 1er bassin, quel aménagement ?
Re: Mon 1er bassin, quel aménagement ?
bon comme j avais un doute, j ai cherché un peu : le kit de filtration cbf 200t est fourni avec une pompe de 2300 l/h...soit environ 1000l/h en réel après perte de charge...
ça suffit pour un bassin de 1000l mais t attends pas non plus à une cascade de ouf !
Les revendeurs sunsun on encore de beaux jours devant eux on dirait.
Ils arrivent à vendre des produits sans aucune informations techniques.
Trop fort !
J’étais justement en train de regarder si on trouvait plus de détails que sur le lien.
Merci Fred
Donc 1000l/h c’est vraiment très léger pour une cascade. Faudra pas la faire trop large.
@Fab28:
Pour la cascade il faudra très bien jointer les pierres pour pas que l’eau passe en dessous.
Sinon il ne restera plus assez d’eau pour couler dessus.
La cascade se monte sur une bâche, comme ça en cas de fuite, l’eau retourne au bassin.
Trop fort !
Merci Fred
@Fab28:
Merci pour vos réponses. J’ai pris cette pompe en me fiant aux avis mais c’est vrai que je n’y connais pas grand chose.
Peut-être est-il possible d’y adjoindre une seconde pompe afin d’augmenter le débit ?
Si oui, quel modèle pourrait convenir selon vous ?
T’embête pas pour le moment.
Sinon tu vas partir dans des montages non adaptés.
Si la pompe est trop puissante c’est le filtre qui va déborder etc...
Fais toi la main avec ce petit bassin.
Tu pourras par la suite améliorer la filtration si besoin.
Modifié en dernier par Revers-76- le 19 août 2020, 10:06, modifié 1 fois.
Très sage conseil....Revers-76- a écrit : ↑19 août 2020, 09:14 T’embête pas pour le moment.
Vois d'abord ce que ça donne....
Il sera toujours temps d'apporter des modifs après....
Ok, c'est vrai que 2 pompes c'est pas l'idéal.
J'ai toujours la possibilité de renvoyer la pompe/filtre car je ne l'ai pas installé. Dans cette hypothèse, quelle pompe me conseilliez vous pour mon projet ?
Pour rappel, bassin 1000 litres, quelques poissons rouges et plantes aquatiques. Débit suffisant pour créer la fontaine visible dans la 1ère page de ce post.
Hier j'ai creusé et installé la bassin, stabilisé les abords (car le bassin est situé dans un parterre incliné) et rempli à moitié.
Prochaine étape : Trouver les pierres plates pour les contours ainsi que la structure de la chute.
Si vous connaissez quelques liens/vidéos de la manière de réaliser cette structure ? J'avais dans l'idée d'acheter un bac spécifique qui servirait de mini bassin d'ou l'eau tombe.
Autre question, comment gérer le surplus d'eau en cas de forte pluie ? J'ai pour cela, très légèrement incliné le bassin sur un point spécifique, dois-je laisser l'eau en surplus s'écouler en débordant ou est-il préférable de percé et inséré un tuyau pvc de petit diamètre qui reprendrais le trop plein des lavabos ?
Je vais poster des photos des travaux réalisés.
Merci par avance pour votre aide.
J'ai toujours eu des petits bassins et pas de pb d'innondation vu la faible surface. Sur les gros bassins genre 20 ou 30 m2 là c'est plus le même écoulement
Pour la pompe j'ai une 2500 L/h et l'écoulement est raisonnable je trouve par rapport à la taille du bassin.
Et plus ta cascade sera importante plus tu auras de l'évaporation quand il fera chaud. Ça commence à jouer pas mal sur des bassins de ce volume.
Magnifique cascade Kriss, vraiment une belle réalisation !
Je vais regarder du coté des pompes un peu plus puissante (2000/2500 l/h)
Ou avez vous dégoté vos roches ?
Merci, les pierres viennent d'une dépendance que j'ai démoli. J'ai gardé les plus belles.
