Bassin semi enterré
Re: Bassin semi enterré
Donc si je comprends bien, si il y eu une erreur ( L esturgeon apparament) je vais payer chère tout ça ?
Après si c est pour l esturgeon, je ne remets pas en cause, votre sage expérience.
Mais de mon côté, je vois et connais plusieurs personnes qui ont, ou on eu un ou plusieurs esturgeons et non eu aucun problème !
Je n' y connais rien Matt, j’ai même pas un poisson mdr.
Je sais simplement que, grâce au forum, avant de m’occuper d’un truc, je regarde les galères qu’on eu les autres personnes avec ce truc. Parce que si ça a pu arriver à quelqu’un d’autre, ça peut m’arriver à moi.
Après parfois je me dis "tant pis" quand même
Au pire t'aviseras en temps voulu, t’en profites un peu puis tu lui trouves un habitat plus approprié
Le payer cher, ce n'est pas sur.......
Tant que tout va.........
Mais l'esturgeon peut poser des soucis dans l'avenir......
C'est un animal qui grandit très vite et beaucoup ..
En quatre ans, j'en ai un qui est passé de 35cm à 1,44m.....
Il ne supporte pas beaucoup de traitements, donc cela devient un gros problème quand tu as des parasites et que tu dois traiter....
Et forcement, un jour les parasites....Tu auras !!!
Et avec un bestiau de plus d'un mètre, il devient pas facile de l'isoler.....
Il bouffe une nourriture trop riche pour les Koïs, donc pas la même pour les deux variétés.....
Et les Koïs sont très friandes de sa nourriture, donc pas facile à nourrir......
Il mange toute l'année, donc il faut le nourrir l'hiver mais sans que les Koïs ne mangent et ça aussi, c'est un problème.....
Ne pas oublier qu'il doit nager en permanence pour vivre, si il s'arrête, il est mort !!
Et aussi qu'il ne sait pas reculer...Alors, aucun recoin dans le bassin où il pourrait se coincer et mourir...
Bref, pas mal de contraintes avec ce poisson....
Sinon, dans un grand bassin c'est très sympa.
Un grand poisson comme ça attire bien évidemment la curiosité des visiteurs.....
J'ai eu, j'ai apprécié, mais je n'aurai plus: Trop de soucis .......
Bonjour, je réfléchis à mettre, l année prochaine voir 2022, un filtre à tambour.
Du coup si je mets un FAT en place normalement ça devrait être le top ? Des avis ? Des choses à éviter ?
Je souhaite prendre un super drum mini(1400€tout compris, pose, filtre pompe, raccord...)
Donc ce filtre en 1er puis si je garde mes bacs qui suis c est bon ? A savoir 3 bacs de TJ 12m2, et un bac 120litres helix ?
Ce Model
Ça sera que mieux
Salut les amis.
Je vais refaire la partie filtration de mon bassin. Vous allez me dire :"on te l avait dit"
Et je répondrai : c'est en faisant des erreurs qu'on apprend !
Non sérieux, je vire les 6 cuves de 300l.
Pour faire déjà une dalle béton avec évacuation pour les backwash et un FAT (en 2022), avec dessus 3 cuves de 1000l chacune avec en 1 moitié brosses, l'autre TJ (8m2), la 2 TJ (16m2), et en 3, moitié helix (250l) et puis UV amalgame 40w et ma pompe.
Donc au final 20m2 de TJ et 250l helix pour la bio.
Et plus tard un FAT à la place de la 1ère cuve, pour être avec 16m2 de TJ et 250l hélix.
J'espère que ça était clair.
Je mets un schéma avec
J'attends vos avis si modif
C’est vrai qu’on apprend de ces erreurs, et là tu risques d’apprendre vite...
Le skimmer il est où non de diou !
(On va pas refaire le débat sur son utilité, ça doit être un oublie)
Ton bassin fais 18m3 et tu mets seulement un 110 entre chaque cuves, avec des coudes en plus.
Un 110 c’est 14m3 en gravitaire et il te faudrait passer 18m3/h.
(T’as déjà eu des problèmes de cuve qui se vide il me semble)
Donc 2x110 entre chaque cuve à évitera les problèmes.
Pour l’UV on conseille 3w/m3 en moyenne (18x3= 54w)
Je pense que tu pourras ajouter un UV dans le FAT.
Si c’est possible, prévois la place du FAT tout de suite, c’est plus facile à installer s’il n’y a pas une cuve à retirer. (Elle pourra peut être servir de quarantaine) ?
Sur les plans c’est facile on peut rêver à plein d’aménagement
Pour le FAT tu es à la limite en taille. Le risque c’est qu’il déclenche trop souvent.
« Filtre à tambour pour petit volume ,convient parfaitement pour les bassins jusqu'à 18m3 maximum.Débit max 20m3/h (données constructeur),Débit max recommandé par Normandie koi 15m3/h »
