Le 7m3 de la famille Bubule
- vincent67
Re: Le 7m3 de la famille Bubule
Oui peut-être.
si on choisi cette configuration il ne faut pas trop de longueur ça c'est sûr et il faut le savoir, ensuite pour les coudes je ne sais pas peut-être que oui ou non , je ne pourrai le dire avec certitude car ma configuration et trop récente pour avoir du recul de plus chez moi il n'y a aucun coude à part le premier et le reste est une ligne droite direct sur le collecteur
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
J’ai laissé le panier alors...
Je devrais l’enlever finalement ça ferait ça en moins à nettoyer
Risqué ou pas le skimmer sans panier ?
Mais sinon tout finit par être aspiré par le courant même faible chez moi.
A moins d’avoir un morceau de polystyrène tout finit par couler.
J'ai jamais eu de panier dans mes skimmers....
Alors je me lance, je l’ôte
Les travaux avancent maintenant beaucoup moins vite; la pluie de ces derniers jours ayant eu raison de mes ardeurs...
Voici où nous en sommes. Les tuyauteries sont prépositionnées.
Je vais maintenant m'attaquer à la dalle du compartiment collecteur. Il va tout d'abord me falloir préparer le ferraillage.
Je m'interroge sur la position du passe-cloison du skimmer.
J'ai tenté de le positionner au plus près du bord afin de récolter le maximum de déchets flottants. Mais j'ai maintenant une crainte... Les formes du bassin ne sont pas simples et je m'attends à de nombreux plis avec la bâche.
Naturellement, il ne faut aucun pli à l'emplacement du passe-cloison. Et là, aussi près du bord, j'ai comme un doute ...
Ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux reculer d'une vingtaine de cm pour s'extraire de cette zone à plis (potentiels.... Je n'ai pas essayé !!). Quitte à mettre ensuite au dessus deux coudes à 30° pour se rapprocher du bord ?
C’est peut être plus prudent de l’éloigner un peu effectivement.
Bubulle décaisse encore un peu autour de la tuyauterie enterrée, c’est plus prudent .
OK, je vais eloigner de quelques cm le passe-cloison.
Je compte remplir la tranchée avec un sable ciment. (Mes tubes sont en classe CR4) . Tu penses qu'il faut combien autour des conduites ? Il n'y a que 1m de profondeur.
Si tu veux faire les calculs
http://www.sirci.it/public/file/sirci/ ... trifra.pdf
Sinon ciment autour de la bonde pour la maintenir correctement et sable autour du tuyau.
c’est pas une allée carrossable donc pas de risque d’avoir un camion qui roule dessus
Le sable permet de petits mouvements en cas de terrain qui bouge (sécheresse etc...)
En fait, ce qui me pousse à renforcer autour des conduites, c'est la faible classe de mes tuyaux et l'environnement très chargé en objets contondants .
L'aprêtage des surfaces latérales en enduit ciment grillagé en était la principale cause.
