olivier85 a écrit : ↑14 sept. 2020, 08:04
Yves,
As-tu déjà fait analyser ton eau de forage par un laboratoire pour savoir si elle contenait des bactéries?
Cet été, avec mon souci de nitrite élevé, je l'ai fait analyser en plus des tests avec ma mallette JBL et j'ai découvert que j'avais des bactéries
donc en réflexion pour rajouter un UV avant que l'eau arrive dans le bassin.
Non, je ne l'ai jamais faite analysée..........
Comme je l'utilise depuis 6 ans sans aucun souci, jamais eu de pic de nitrites, je n'y ai meme pas pensé......
Et puis, revers76 a quasiment les mêmes dépôts et il n'a pas de forage......
Ce n'est pas forcement la même chose, mais c'est une piste.....
Comme je suis en recherche de cause, si je veux que ce soit fait correctement, il ne faut pas mélanger les essais sinon je n'en saurai pas plus....
J'ai nettoyé correctement le collecteur des pompes, plus de dépôts et j'ai commencé par la nourriture......
C'est vrai que je n'y crois pas trop, mais comme c'est apparu au changement, je préfère tester jusqu'au bout pour éliminer cette cause...
Depuis 10 jours, j'ai changé de marque.....J'en ai pour un mois 1/2 et ensuite je reprendrai celle du changement....
Le FAT tourne normalement et tout est en ordre.......
Attendons la suite des essais........
