bassin 20 m3 gravitaire
Lapin52
Message par Lapin52 »
Bonjour à tous , je vous présente mon projet Premièrement , la démolition de l'ancien bassin de 10m3 en pompé avec beaucoup trop de paliers
Voici ou j'en suis dans la démolition
Le nouveau bassin sera de type vivier en gravitaire d'environ 6 mètres par 3 mètres construit en bloc à bancher
Plusieurs questions se posent à moi
Je pensais couler une dalle au fond englobant la ou les bondes de fond avec des fers en attente pour les blocs à bancher si oui quelle épaisseur de dalle me faut il ?
Combien de bonde de fond pour cette surface ?
Quel type de revêtement final utiliser (bâche sika 209 ou autres je suis indécis pour le moment)?
Pour la partie filtration se sera FAT maison j'en ai déjà construit un pour l'ancien bassin +2 cuves 1000litres de récupération d'eau
Merci d'avance aux personnes qui prendront le temps de répondre à mes questions
Michel86
Re: bassin 20 m3 gravitaire
Message par Michel86 »
Regarde ce tuto pour la partie maçonnerie :
https://betondelalomme.be/fr/nos-produi ... par-etape/
Si tu choisis la solution blocs à bancher cela sous entend un revêtement étanche type "Sika 209" voire "fibre de verre + gelcoat"
Pour les bondes de fond : 2 ( 18 m2 x profondeur (non précisée)).
Bah voilà les photos "number-one-45.gif" t'as des photos de l'ancienne filtration et des poissons ?
Avec cette dimension tu as 15m3 par mètre de profondeur, pour les kois 1m50 c'est le mini donc 23m3 environ. Il faudrait peut-être partir plutôt sur une seule bonde centrale et un skimmer. 2 bondes ça me paraît un peu trop.
Un fat c'est top et avec les 2 cuves 1000l en bio derrière tu seras bien "number-one-45.gif"
Double treillis st25 et 20cm de béton au fond.
La bonde doit passer sous la dalle donc deux coudes à 45 degrés pour passer en dessous.
Sikatop 209 ou fibre c'est nickel. Il y a aussi quelques viviers en peinture Antel mais il faut enduire les parpaings.
Lapin52
Pour la profondeur à cet instant difficile de la définir il faut que je finisse de creuser car il y a des tuyaux qui passent mais je ne me souviens plus a quelle profondeur je pense au maximum il y aura 1 mètre 50 si possible
Tu fais un peu de hors sol ou uniquement enterré ?
Lapin52
Oui je dois avoir des photos il faut que je recherche demain sur le PC
Pour le skimmer j'y avait pensé aussi c'est indispensable pour moi
Pour le radier tu me conseilles de procéder comme si c'était pour une piscine
Lapin52
Ça ne se voit peut être passur les photos mais les pavés sont en pente dénivelé d'environ un mètre donc une bonne partie vers le portillon sera en hors sol
Beau projet "number-one-45.gif"
Et oui un vivier ça ressemble à une piscine, les contraintes sont les mêmes.
Salute!
Ça va être joli là, même pour les passants!
Mais renseigne toi quand même si tu peux me poser en limite de propriété comme ceci
Lapin52
BONJIOUR à tous voici des nouvelles de mon projet , le trou est creusé il ne reste plus que les finitions de berge a réaliser à la main impossible de le réaliser à la mini pelle
