Moi aussi j’aime bien filtrer en 1h mais comme j’ai pas d’expérience sur de plus gros volumes je me fis à l’expérience des autres.
Donc effectivement si il choisit de filtrer en 1h, il faudrait passer sur un filtre plus gros avec 4 entrées en 110.
(Vaut mieux en avoir sous la pédales qu’être trop limite)
Steeve25
Message par Steeve25 »
De ce que j'ai pu lire on est pas obligé de filtrer en 1h quand il s'agit de volume assez conséquent.
Du coup j'aimerai partir sur le model 70 du tambour de chez 20-100 mais c'est beaucoup plus cher quand même..
A méditer
Michel86
Message par Michel86 »
La bonne question ne serait-elle pas : combien de temps faut-il pour que la somme des déchets produits reste inférieure à la somme des déchets traités par la bio :?:
Steeve25 a écrit : 23 oct. 2020, 19:39 De ce que j'ai pu lire on est pas obligé de filtrer en 1h quand il s'agit de volume assez conséquent.
On préconise entre 1h et 2H.
Les conseilleurs n’étant pas les payeurs il te reste un choix à faire.
Si tu penses être sage et te limiter à 15 ou 20 Koïs c’est pas la même chose que 30 ou 35 :whistle:
Steeve25
Revers-76- a écrit : 23 oct. 2020, 21:10
Il est difficile d'être sage avec tant de beau poisson..
Après je voie qu'il y a 500€ de différence et je me dit que si je prend le model du dessus il va rincer beaucoup moins souvent donc c'est un plus.
J'ai également une question bête mais étant donné qu'un tuyau diamètre 110 passe ( 11m3/h )
Si on met une pompe qui aspire 20m3/h est ce que le filtre va ce vider ou y a t'il un risque pour les tuyaux ? Par exemple une trop forte pression.
Steeve25 a écrit : 23 oct. 2020, 21:17si je prend le model du dessus il va rincer beaucoup moins souvent donc c'est un plus.
:text-+1:
Michel86 a écrit : 23 oct. 2020, 20:16 La bonne question ne serait-elle pas : combien de temps faut-il pour que la somme des déchets produits reste inférieure à la somme des déchets traités par la bio :?:
+1 michel
en effet quelle est la masse de déchets (planté/pas planté) et quelle est la population du bassin...
on constate depuis quelques temps à une course du style "qui pisse le plus loin ?"...
d'ici peu on verra des filtration identiques à un aquarium où on va filtrer le volume 3 à 4 fois par heure...
Steeve25 a écrit : 23 oct. 2020, 21:17 J'ai également une question bête mais étant donné qu'un tuyau diamètre 110 passe ( 11m3/h )
Un 110 peut passer jusqu’à 14m3/h sans pression.
En gravitaire, si la pompe débite plus que ce que peut fournir les arrivées alors oui le filtre se vide.
Aucun risque pour les tuyaux.
Steeve25
Revers-76- a écrit : 24 oct. 2020, 08:47
D'accord merci pour cette précision. Je me demandais si il avais un risque ou non pour les tuyaux.
Bon après réflexion je pense que je vais prendre le model 70 comme ça je serait bon 👍
Il y a un 85m3 très connu, passé de 2h à 3h, pas de différence visuel pour le propriétaire.
Et Yves83 n’a pas filtré pendant 2 semaines c’était encore pas mal.
Perso comme Fredel je suis un partisan de la filtration en 1h, pour diverses raisons (réactivité etc). Et en fait j’y serais obligé pour maintenir du débit dans ma tuyauterie
