Steeve25
Message par Steeve25 »
Avec le model 70 de chez Vincent il annonce 50m3 max et comme j'ai deux bdf et deux skimmer je serai ok pour passer un peut plus de 40m3 et comme mon bassin va faire 40m3 je vais être bon "number-one-45.gif" ça sera même filtré un peut plus vite que 1h
Plus vite qu’une heure? Quelle vitesse dans ta bio?
Steeve25
Rgz a écrit : 24 oct. 2020, 21:36 Plus vite qu’une heure? Quelle vitesse dans ta bio?
Oui je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire c'est que je ne serait pas limité en vitesse. Je pourrais ajuster au mieux avec mes pompes a débit variable sans me retrouver limiter.
Michel86
Message par Michel86 »
Hé oui Steeve...Rgz touche du doigt un point central de toute bonne filtration : le temps de contact du flux d'eau dans les cuves hébergeant les bactéries.
Petit calcul simple :
je vais tirer 15 m3/h à travers ma cuve de tapis japonais, soit 15000 / 60 = 250 litres/mn
Ma cuve contient 2m3 soit 2000 litres.
Le temps de contact sera donc de : 2000 / 250 = 8 min, valeur correcte admise entre 7 et 10.
De plus si je veux calculer la vitesse dans ma bio :1 heure 15 m3 / 3600 = 0,004167 m3/s
la section de ma cuve est de 1 m2, la vitesse sera de 0.004167 / 1 = 0.0042 m/s, ce qui est plus lent que la vitesse max "admise" de 0.02 m/s.
Appliquée à ton débit, soit 40 m3/h soit encore 40000/60 = on passe 666 litres/min.
Pour un temps de passage de 8 min, ta cuve, ou tes cuves successives en série, devront cuber 8 x 666 = 5333 l soit 5,33 m3.
A toi de voir dans ton cas précis.
En fait, fixer un débit de filtration pour le refoulement au bassin n'est que le résultat d'un compromis entre temps de passage et volume des cuves à disposition. Entre 1h et 2h cela laisse pas mal de souplesse en fonction des contingences des uns et des autres.
Perso je vais sans doute opter pour plusieurs lignes en //, avec un débit par ligne dde l'ordre de 15 m3/h, pour des cuves de 2m3 pièce.
C’est bien là où je voulais en venir Mitch
Moi ma cuve fait volume eau 1,4x1,45x3,55. Ça prend trop de place la bio "huh.gif"
Steeve25
Merci pour vos retours.
Je suis en réflexion sur un point. Question de place je me demande si je met un collecteur avant le FAT ou alors je fait une cuve bio en plus...
Étant donné que j'aurai pas énormément de place pour la bio je me dit que je devrais enlever le collecteur afin d'agrandir la bio.
Quand pensez vous ?
Michel86
tu peux aussi opter pour des médias performant en surface de colonisation / volume.
Steeve25
Michel86 a écrit : 24 oct. 2020, 23:41 tu peux aussi opter pour des médias performant en surface de colonisation / volume.
Quel media pense tu ?
Michel86
Extrait du site de Francis, Sté LES NAIADES.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/conte ... un-filtre-
Matala noir: 140 m² / m³
Gravier: 150 à 200 m² / m³
Matala bleu: 270 m² / m³
Matala vert: 245 m² / m³
Tapis japonais: 275 m² / m³
Tapis Kinshi: 250 m2 / m3
Tapis japonais Top: 300 m2 / m3
Alfagrog: 290 m² / m³
Pouzzolane - Clinopti: 300 m²/ m³
Bioring- Biocarrier: 370 m2 / m3
Matala gris: 460 m² / m³
Kaldnes K3: 584 - 500 P m² / m³
Crystal Bio: 590 m2 / m3
Helix 17: 720 - 580 P m2 / m3
Kaldnes K1: 800 - 500 P m2 / m3
Beads Classic: 1000 m² / m³
Biocerapond: 1400 m2 / m3
Beads Top: 1600 m2 / m3
Moi derrière le fat j'ai ma cuve bio principale et en parallèle un filtre à douche et encore en parallèle ma cascade. J'ai ainsi un gros débit pour mes bondes et skimmer sans problème de temps de passage ou débit dans ma bio...
Si tu peux moi je ferai le fat et derrière la bio avec une pompe et une seconde pompe derrière le fat qui retourne au bassin.
On parle beaucoup de 1h pour filtrer un bassin mais je trouve qu'il vaut mieux différencier la mécanique ou la je partirai sur 1h pour le bassin et la bio il faut plutôt viser en 3 ou 4h.
Après petit ou gros bassin je vois pas de différence, c'est juste qu'un gros bassin c'est beaucoup de watts si tu veux tenir le 1h et pas mal d'euros pour la mécanique. C'est compensé par le fait qu'un petit bassin est souvent au maxi de la population alors qu'un gros bassin est plutôt à demi population...
