Help !! Bon nouveau filtre fuit
Re: Help !! Bon nouveau filtre fuit
Je vais boucher je crois et remettre du sika sur le béton ou je rebouche le filtre complet tellement ça me les casses
J en rigole mais je suis grave sur les nerfs
Du béton de réparation prise rapide c est bon juju
Moi je ferais un mortier plutôt avec une base type multibat (chaux et ciment) bien couper le tube et tout remplir de mortier . Tu refais la rustine en 209 sur au moins 50 cm autour en plusieurs couches.
Un bon coup de brosse métallique avant pour bien accrocher sur toute la surface et un bon coup d'aspirateur pour la poussière.
Bon allez au boulot demain aprem ,merci juju ,punaise encore du temp de séchage
Oublis pas d’ajouter un peu de super plastifiant au ciment,
Ça le rend beaucoup plus facile à travailler pour les réparations, il accroche mieux et il y a moins de risques de fissures.
Avant de tout casser je tenterai une réparation à l’epoxy bi composant, séchage lent (progressif) qui reste plus souple que les séchage rapide qui sont cassant.
Comme il fait assez frais, il faudrait chauffer au sèche cheveux La colle avant le mélange pour que la colle reste bien liquide et rentre entre le tuyau et le ciment.
On en trouve qui sèche en 2 ou 3 H. Dans une journée tu peux coller, tester et si ça va pas entreprendre une plus grosse modification.
Par exemple:
https://sader.fr/produits/colle-epoxy-progressive
Par exemple:
Donc je retire le sika pool autour du tuyau pour injecter l époxy tout autour ,c est bien çaRevers-76- a écrit : ↑28 oct. 2020, 09:29 Oublis pas d’ajouter un peu de super plastifiant au ciment,
Par exemple:
Je pense qu’il vaut mieux éviter trop de produits pas forcément compatibles.
Bien gratter et poncer jusqu’au ciment, lui on est sur qu’il tient et ensuite une bonne couche d’époxy. Tu peux même y noyer de la fibre de verre pour faire un beau patch blindé quitte à recouvrir sur 2 ou 3 cm même l’intérieur du tube pvc.
Tu passe une couche de résine époxy, tu poses dessus des morceaux de mât de verre (on en trouve facilement en petite quantité) et tu tappote avec un pinceau.
Ensuite une deuxième couche de résine et zou c’est blindé !
Mais la fibre est optionnelle, ton montage est déjà très rigide.
Édit
Sikapool c’est le must, si ça ne tient pas tu as raison il faut gratter jusqu’au béton de base
Bon courage Remy, bientôt ce ne sera qu’une anecdote à raconter
Du coup ,grosse discussion avec Olivier ( revers ) très bonne et très sympathique ,donc j ai tous gratter enfin presque ,enlevé les tuyaux du fond .Et la suite ,ragréage dans tout le fond de la fosse avec beau congés dans les angles et grosse couche de sikatop209 et on verra , affaire à suivre
