FAT maison en mode "recyclage"
Bonjour à toutes et tous,
Cette idée m'était venue d'Esso par rapport au "recyclage" ou plutot à la réutilisation d'une machine à laver de camping.
Mon but était de remplacer le filtre mécanique type "SIFI" du nexus 300, car cela oblige à vidanger beaucoup d'eau à chaque lavage complet et la pompe à eau tourne en permanence (30w) afin de maintenir le passage de la grille 200microns propre...
Donc la base sera bien une machine à laver de camping (récupération pour 30€ car fonctionnelle mais on peut trouver moins cher, c'est sûr !).
Re: FAT maison en mode "recyclage"
J'ai désossé l'électronique pour ne conserver que l'essentiel, à savoir de quoi faire tourner le tambour.
J'ai cherché des moyens de limiter les rotations mais impossible, à mon niveau, de le faire électroniquement. Donc ce seront les frottements qui feront le travail... Rotation trop rapide de 24 tours par minute soit 2 tours en 5 secondes. Mais ça fera l'affaire dans un premier temps.
Je me suis ensuite occupé du tambour... En ouvrant des fenêtres, sans trop en faire car c'est quand-même "léger" comme structure.
A noter qu'il y a une trappe, que j'ai essayé d'exploiter au départ mais qui finalement ne s'avère pas utile du tout étant donnée la configuration du Nexus.
Positionnement d'une toile 60microns, au début avec la trappe à part, et finalement tout en une fois, beaucoup plus propre, efficace et tout autant accessible par l'espace central
J'ai utilisé un départ/embout de bouche VMC 315 pour l'ouverture de la machine face au tambour. ça m'a permis de conserver l'axe d'un côté et de réaliser une découpe bien centrée autour de la bouche 315 de l'autre côté avec que le tambour tourne correctement. J'ai fait une trou un tout petit peu juste pour que ça frotte et que ce soit assez "étanche".
Dans la partie inférieure, pour évacuer l'eau propre vers le nexus, j'ai opté pour une raccord de VMC rectangulaire équivalent 125 (220x60) afin de bien épouser le fond central de la machine. Il y a ensuite un raccord 220x60 - 125 qui vient directement s'insérer dans le tube du Nexus en position centrale.
Afin de gérer le nettoyage suis parti sur 3 buses (la profondeur du tambour est de 28 cm) mais finalement 4 auraient été plus pertinents je pense.
T’en fais quoi du SIFI du coup ?
L'évacuation des saletés se fait avec le recyclage d'une chute de "tube" 220x60 que j'ai redécoupée et positionnée dans le tambour.
Au départ la gestion du nettoyage était faite avec un controle de pompe par niveau avec un flotteur... ça déclenchait bien ais ça se coinçait souvent... mais surtout je me suis vite rendu compte que le déclenchement n'avait lieu que 2 ou 3 fois par jour.
Alors je suis passé au manuel... d'abord une fois le matin, puis vers 14h et vers 20h. Et finalement sur la fin de l'année une fois le matin et une fois le soir....
Depuis la fin de l'été je suis resté là dessus et maintenant c'est une seule fois par jour, quand j'y pense. Environ 10 secondes. Il faudra que j'automatise....
Bref, c'est très artisanal... pas très beau... mais très efficace !
En termes de coûts, environ :
- 30€ la machine
- 50€ de raccords VMC divers et variés
- 70€ de toile + fixations
- 30€ pour les buses et le système de nettoyage
- 20€ divers colle/joint/vis inox
Soit 200€ tout compris. Et personnellement ça m'a couté moins cher car j'ai utilisé des éléments que j'avais déjà et que j'ai recyclé et/ou réutilisé.
Et puis il y a la pompe évidemment, que j'avais déjà, pour rincer (j'ai pris la pompe de jardin gardena, c'est nickel).
Merci Esso, merci à tous !
Je mettrai d'autres photos ultérieurement.
- 30€ la machine
Rien revers, je l'ai mis de côté mais il ne me sert plus à rien....tu en aurais besoin ?
