Projet Bassin Savoyard !
Guillaume73
Re: Projet Bassin Savoyard !
Message par Guillaume73 »
Bonjour, oui pas simple de tout mettre sur un schéma :)
J’insiste un peu lourdement mais qu’est ce qui empêche d’enterrer la cuve de filtration et de passer en gravitaire aussi.
-> la motivation de mon adolescent à la pelle :tongue.gif: :wink.gif: :wink.gif:
Non je déconne, je regarderai dès que le gros œuvre sera fini, j'aurai les niveaux fini. mais comment faire le backwash après ?
Tu pourrais mettre une petite terrasse en bois dessus, ça serait bien plus esthétique..
Pourquoi pas, faut regarder avec mon voisin si cela ne le dérange pas!
"Sur le plan la poubelle collecteur semble trop basse. l faut que le niveau d’eau dans ce bac soit à la même hauteur que l’eau du bassin "
C'est à dire que les entrées des passes paroi soient au même niveau que le miroir d'eau du bassin, c'est cela ?
Pour le retour au bassin avant lagunage je vais décaler l'entrée haute face à la DBF et au skimmer (type buses de retour de piscine, pour ne pas brasser le fond l'hiver et faire chuter la T°C)
Merci, bonne journée.
Position des cuves plus efficacement ça.
En bleu le niveau du miroir.
En rouge et jaune le filtre et la décantation au bon niveau :wink.gif:
Ensuite il faut bien aménager les deux cuves.
Poubelle: arrivées skimmer et BDF, décantation, brosses et UV par exemple.
Filtre: TJ et pompe.
Pour le backwash des cuves il faudrait avoir le niveau des eaux usées.
Sinon un aspirateur marche bien aussi.
Guillaume73
merci
Guillaume73
Bonjour, suite et fin de la préparation des fondations.
Coffrage terminé.
Une question me vient en passant :!!
au niveau de la pénétration de mes deux pvc en 110, l'un pour la remontée de la BDF, et l'autre pour le Skimmer :
Est-ce qu'il doivent être à la même hauteur d'entrée dans le pré-filtre ? doivent ils obligatoirement arriver par le sommet du pré filtre ou peuvent-il arriver au milieu (pour récupérer la hauteur de sortie du Skimmer ?
Fais au plus simple, au milieu c’est bien, trop bas ça va remuer la merde si tu fais une décantation, trop haut, ça risque de ne plus être sous l’eau en cas de baisse de niveau (on perd vite 10 ou 15cm l’été si on fait pas des appoints réguliers).
Guillaume73
Bonsoir.
Question à deux balles !!
pour mon skimmer gravitaire est-ce que la sortie soit se faire de suite après le coude comme sur mon schéma, ou est-ce mieux de faire la sortie en partie basse du bassin ?
Je me dit que la hauteur de chute d'eau depuis le skimmer sera plus haute pour un retour au filtre !
est-ce cohérent ?
Merci.
Il n’y a pas de hauteur de chute d’eau en gravitaire, c’est une « mauvaise » vue de l’esprit.
Tout est sous l’eau, c’est la pompe qui fournit le débit.
Donc tuyaux au plus court et coude 2x45° ou grande courbes 90° pour limiter les pertes de charge.
Guillaume73
Parfait merci.
je raisonnais en mode centrale hydro-électrique "huh.gif"
Effectivement, si les tuyaux de la centrale débouchaient côté réservoir ça ne marcherait pas bien non plus :chessy.gif:
Guillaume73
bonde de fond posée ce jour sans fuite !!
Quelle est la hauteur de vide qu'il faut laisser entre la bonde et son couvercle ?
Merci .
Bon dimanche.
