Skimmer sans panier.
fredo01
Message par fredo01 »
Bonjour, question à deux sous, la bonde de fond et le skimmer se raccordent sur les entrées du FAT (OK ??), est il néfaste de mettre un skimmer sans panier en ramenant son tuyau dans le local technique, sur une pompe à sec ou pas et raccordé au FAT avec un FAT efficace plus besoin de panier, mais sans aucun doute augmentation des cycles de rinçages. J'espère ne pas être trop brouillon !!!!!!!!
Re: Skimmer sans panier.
fredo01 a écrit : 17 nov. 2020, 07:54 J'espére ne pas être trop brouillon!!!!!!!!
Un peu quand même :chessy.gif:
Faut pas mélanger un skimmer en gravitaire ou en pompé.
En gravitaire tu peux enlever le panier sans problème, les feuilles iront au FAT ou au collecteur t’en a un.
En pompé, sans collecteur il vaut mieux laisser le panier je pense.
VincentB
Message par VincentB »
Je rebondis sur ce sujet : Lorsque tu es en gravitaire, que les feuilles sont aspirées par la/les bondes et/ou le skimmer, est-ce que ces feuilles ont tendance à remonter par "courant" dans le collecteur et se faire aspirer par la/les pompes ou restent-elles au fond ?
La question sous-jascente, c'est est-ce que je dois prévoir d'enfermer dans un panier grillagé mes pompes pour que les feuilles restent dans le collecteur et ne soient pas broyées et envoyées dans mon FAG ?
Merci "asiatique.gif"
Bassin bâché d'environ 16m3
Ça va dépendre de la taille et de la conception du collecteur.
Normalement ça se dépose au fond tranquillement.
Le FAG devrait bien gérer une feuille broyée, ça fait des morceaux de plusieurs mm2 j’imagine.
logiquement ta pompe possède déjà une crépine, inutile de rajouter quelque chose...
lolo59310
Message par lolo59310 »
J'ai des skimmers sans crépine, branché sur fat sans collecteur. en cette période de feuilles mortes, le fat accumule du volume., J'enlève à la main le plus gros.
Le reste de l'année, ça va, le fat gère.
Par contre ça doit encrasser la goulotte plus rapidement si celle ci est un peu étroite comme la mienne
fredo01
lolo59310 a écrit : 19 nov. 2020, 23:18 J'ai des skimmers sans crépine, branché sur fat sans collecteur. en cette période de feuilles mortes, le fat accumule du volume., J'enlève à la main le plus gros.
OK je vais partir sur cette config a mon avis la plus simple de plus j'ai peu de feuilles mortes en automne sur le bassin, aprés pour le skimmer fixe ou flottant, posé ou maçonné ?? surtout avec cette config il faut un diam 110mm ca existe les flexibles en 110mm ??
Michel86
Message par Michel86 »
Les flexibles (lisses à l'intérieur) en Ø 110 existent.
Exemple :
Totoche
Message par Totoche »
Si ça arrive au fat c’est mieux sans panier…
Tu peux mettre un skimmer de rive tout fait et en repercer le fond en 110, de là tu le raccordes direct à ton tuyau par un raccord ou une soudure pvc…
C'est plus simple de laisser. Le fat évacuer que de laisser le panier se boucher…
De toute façon, les bondes de fond ,elles , elles sont bien sans panier……!!
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
fredo01
Merci a tous encore un point éclairci.
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
