premier bassin débutant
Re: premier bassin débutant
Bangard a écrit : 22 nov. 2020, 09:18
Petite question bête en parlant de bonde de fond, y a-t-il un risque d'avaler les petit poisson par celle ci ?
oui, bien sûr que cela arrive...mais même en mode pompé, cela arrive de retrouver des bébés dans le filtre...
Merci Yves
La preuve que je suis vraiment nul ....
Bon mais je vais apprendre 👍
Du coup premier problème réglé, je vais la mettre au milieu.
Dans ma tête au départ c'était pour éviter de créer deux potentiels problèmes de fuite : sortie du radier et entrée dans le filtre, mais j'oublie.
Ba non tu n'est pas nul......
Tu émets une idée: Mais comme tu est malin, tu demandes avant de faire parce que tu ne sais pas vraiment comment ça marche:
C'est la bonne solution!!!!!! "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
Si tu savais le nombre de gens qui appellent au secours pour n'avoir pas demandé avant
et fait des trucs qui n'avaient aucune chance de fonctionner.... :undecided: :undecided:
Tu as pris la bonne décision: tu oublies cette idée de bonde sur le mur et tu la colle au milieu et tout ira bien.... :whistle:
Ba oui, il arrive que des petits poissons passent par la bonde, c'est la sélection naturelle........
Encore que...J'en ai récupéré dans le tambour du FAT après qu'ils soient passés par la bonde, dans le collecteur et devant un UV de 105watt......
Ils font aujourd'hui plus de 30 cm et n'ont pas l'air d'avoir un mauvais souvenir de leur expédition.... :chessy.gif: :chessy.gif:
et pour la fragilité du radier, normalement on vient mettre deux coudes à 45°pour descendre sous le radier, donc tu n'auras que 30cm au carré de fragile au centre, pas une longueur complète qui traverse le bassin.
un exemple de dessin ici:
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... 0&start=90
Bangard
Message par Bangard »
Merci a tous pour partager votre savoir !
Pour la bonde dans le radier ça devrait aller si je fais une bâche 3d, ce sera finalement comme dans une piscine ou on découpe le liner ?
Bangard
Sinon pour mon schéma de principe est ce que vous pensez que ça fonctionne ?
Bassin n°1 vers multichambre n°3 et pompe immergée pour remonter dans petit bassin n°2 et retour par chute de lame d'eau vers le bassin
Oui ton schéma de fonctionnement est correct.
Pas de truc impossible ou incohérent.
Bangard
Merci beaucoup
Je vais donc pousser un peu plus loin et refaire le croquis plus précis
Bangard
Si vous pouviez me conseiller pour le filtre ça serait super
Pour les 7 ou 8 m3 qu'il y aura, je pensais a des brosses en entrée et ensuite des tapis japonais...
Il y a tellement de solutions différentes que c'est difficile de faire un choix quand on débute
Brosses et TJ ont fait leurs preuves.
Si tu peux ajouter une décantation avant les brosses c’est encore mieux!
Prend en compte comment tu vas nettoyer ton filtre.
Certains fond des évacuations en dessous. D’autres utilisent un aspirateur (c’est très pratique)
Il faut que ça reste un plaisir et non une corvée pour en profiter pleinement.
Donc plus l’entretien est confortable, mieux c’est.
Bangard
Je pense que j'ai la place pour une décantation
Suffit-il de rentrer par le bas et de sortir par le haut ?
Genre une chambre vide avec upflow ?
