Ah quand même 70€ le y a ce prix je prend du normal pas du pressionMichel86 a écrit : ↑28 nov. 2020, 01:53 Va voir ici, par exemple :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/tes-p ... tre-110_mm
Bassin semi enterré
- Steeve25
Re: Bassin semi enterré
Ce sont tout simplement des manchons mâles que tu colles au bout du tube dans un manchon droit, ils comportent un filetage pour visser le bouchon dessus....
Ou tu peux les coller direct sans manchon dans l'emboiture de ton tube si il y en a une...
Cela existe dans toutes les dimensions, du plus petit au plus gros.
J'en ai sur les diamètres 160 de l'alimentation et la sortie du FAT....
Le 110, on en trouve maintenant un peu partout à des prix abordables....
Il y en a même chez Bricot dépot !!!!!.....
Ok merci pour tout ces conseils, je prends note de tout ça pour la refonte de la filtration dans 2 ans .(et oui je prends mon temps) .
Au niveau des TJ , il faut toujours laisser des "séparations" entre chaque plaque ? Ou peut-on mettre les plaques les une contre les autres du moment que il y a un gros système d aération ?
C’est mieux les séparations pour uniformiser le flux, pour nettoyer etc, mais collé ça fonctionne aussi chez pleins de monde
Revers a publié quelque part un lien d’un anglais ou americain je sais plus, qui a testé différente configuration
Dans ma filtration, il y a les deux. Un compartiment de TJ avec intercalaires et un compartiment dont les TJ sont les uns contre les autres.
De l'extérieur je ne vois aucune différence.
Petite modif à venir pour le printemps sur la filtration en attendant les gros travaux de 2022 .
50l d Helix commandés en plus (200l total) 2m² de tapis en plus (14 total) et installation d un filtre à douche avec 80l de biocerapond
Nickel avec tout ça. Et les poissons vont bien avec le froid?
Les koïs se portent très bien ! Merci
L eau est à 3-4°
L eau est à 3-4°
