Bassin VincentB
Re: Bassin VincentB
c'est toi le chef !
- VincentB
Re: Bassin VincentB
Cà, ça annonce un "J'te l'avais bien dit" dans quelques mois !!
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
Re: Bassin VincentB
Sinon tu mettras une fenêtre côté FAG
- VincentB
Re: Bassin VincentB
- VincentB
Re: Bassin VincentB
Bonjour à tous.
Pas grand chose à vous montrer malheureusement, ça caille et m'empêche de faire ce que je voudrais faire. Donc travaux du week end sur le bassin : une couche d'enduit dans la chambre de décantation. Seulement une parce qu'elle n'a pas séché assez vite pour que je passe la deuxième...
Et il fait un temps d'hiver nivernais toute la semaine et le week end à venir, donc je suis très embêté pour finir...
J'aurais bien voulu achever çà pour pouvoir mettre enfin la bache et laisser le bassin se remplir tranquillou pendant l'hiver, mais il m'a manqué je pense deux ou trois week end de beau pour y arriver.
Quelques brouettes de terre derrière le béton aussi pour reconstituer le cône... Pas encore terminé non plus, il me faut encore 2 ou 3 m3 de terre pour bien reformer l'ensemble.
@ bientôt.
@ bientôt.
- VincentB
Re: Bassin VincentB
Hello !
Je remonte mon sujet, car il y a eu un peu d'avancée depuis Novembre, bien que la météo ne soit pas très cool avec moi pour avancer comme je voudrais !
Mais quand je vois la dernière photo postée, il y a quand même eu du changement, donc je vais m'employer à vous envoyer un petit roman photo de l'avancée. Sachez juste que le bassin est plein au moment où je vous écris
et la filtration est en route
Pas de fuite apparente, énorme ouffff de soulagement. La terre par contre se tasse progressivement donc j'attends un peu que tout se stabilise avant d'aller plus loin dans l'aménagement.
J'ai par contre une source de préoccupation actuellement : le skimmer de surface ne fonctionne que si j'ai mes deux pompes en route, soit environ 30m3/h "d'aspiration" dans la chambre de décantation. Si j'arrête la pompe de cascade (que je souhaitais activer que de 8h à 20h par exemple), l'aspiration n'est pas assez puissante pour noyer l'anneau polystyrène de la partie mobile du skimmer.
Donc j'ai quelques possibilités pour remédier au pb :
1) Je laisse la cascade tourner tout le temps (gênant ni pour moi, ni pour le voisin qui est loin, mais je consomme un truc que j'avais pas spécialement prévu. Autre avantage, je maintiens l'oxygénation par la cascade tout le temps, jour et nuit.
2) J'éteins la cascade et donc le skimmer ne fonctionnera que 12 heures par jour => est-ce que cela sera suffisant ?
3) Je condamne une des deux bondes de fond, car au final je "dépressurise" trop avec ces 3x110 mais la BDF condamnée va se transformer en nid à cochonneries.
4) Je réduis une ou mes deux BDF pour favoriser le skimmer (mais je n'ai pas de vannes donc je passerai par de la réduction mécanique, raccords de réduction etc...)
5) et pourquoi pas réduire, diminuer la flottabilité du skimmer en enlevant une partie de la bague polystyrène à l'intérieur de la partie mobile ? Cette solution me plaît bien, mais est-ce que cela ne vas pas fonctionner correctement avec une seule pompe, et plus du tout avec deux car il n'y aura plus de résistance suffisante pour créer la "lèvre" en surface (j'espère me faire comprendre...
Quelle solution retiendriez vous s'il vous plaît ??
A vous lire les amis, et à bientôt pour les photos.
Cordialement,
Vincent
Cordialement,
Vincent
Re: Bassin VincentB
Essai déjà de diminuer la flottabilité.
Chez moi c’est juste trois petits bouts de polystyrène ridicule et ça suffit.
- Michel86
Re: Bassin VincentB
D'après ton dessin final la cascade est un circuit indépendant, dont le débit n'a aucune conséquence sur ta filtration. Elle vit sa vie au gré de tes désirs "ornementaux" !
Quant à la filtration semi-gravitaire...
Tu as 2 bdf + 1 skim en action, tu peux donc calculer le débit total absorbable par ta filtration en 1 h 00.
Exemple : en Ø 110 ça fait 3x14 m3/h (théorie) soit 42 m3/h.
--- Ton bassin cube environ 25 m3.
--- Première remarque : en supprimant 1 BdF tu ramènes l'adduction d'eau à 28 m3/h ce qui suffira...amplement ; si tu peux rajouter une vanne de régulation de débit sur la BdF restante ce serait un plus (je dis bien une vanne et surtout pas une "réduction" qui ne modifiera pas le débit mais la vitesse / pression à l'endroit considéré)
--- ton refoulement est assuré par un seul retour en Ø 110 gravitaire en sortie de ton bac de filtration, soit 14 m3/h maxi.
DONC ta pompe ne devra pas envoyer plus de ces 14 m3/h dans ta filtration, sauf à la faire DEBORDER !
Avec cette valeur tu assures un cycle de filtration en un peu moins de 2 plombes ce qui reste cool, et ton skimmer devrait jouer son rôle.
D'autres avis ?
D'autres avis ?
Re: Bassin VincentB
si tu peux enlever du polystyrène proprement pour faire le test c'est cool mais si la modif est irréversible je le ferais pas... trop peur que ça marche plus après !
La meilleure des solutions me semble de mettre la 2ème pompe (cascade) sur programmateur et de la faire fonctionner uniquement en journée.
A la période la plus chaude tu fais fonctionner les 2 non stop ce qui permet de bien oxygéner le bassin.
A l'automne, tu bouches la 2ème bdf avec un bouchon EPDM et tu as 1 bdf et le skim qui fonctionne en continue sur une seule pompe.
- VincentB
Re: Bassin VincentB
Merci à tous pour vos retours, toujours très pertinents et, on le sent, pétri d'expérience !
Pour Michel86 : La deuxième pompe (cascade) me rajoute quand même 15m3/h d'aspiration dans la partie "semi" du "semi-gravitaire", et participe à ma première filtration mécanique via le skimmer et les BDF, c'est d'ailleurs bien là que se situe le pb, lorsque j'arrête cette pompe, en fait mon semi-gravitaire fonctionne mal, le skimmer étant inactif. Viendra ensuite un FAG maison sur cette ligne, en début de cascade (derrière la pampa !).
Concernant le retour en 110, j'ai été surpris de constater l'impression de "peu" de flotte sortant du shark60, avec la pompe à bloc, donc en théorie à 15m3/h. J'ai essayé de limiter au maximum les pertes de charge sur la ligne, mais en sortie de filtre, l'eau est à mi-niveau de l'évacuation, et une partie des plaquettes céramiques sont même hors eau.... Je met çà sur le dos du "tout est neuf pas encore pollué etc...", mais à suivre. Le test de débit avec un seau sera peut-être à faire pour voir ce qui sort réellement.
Je pense tester le coup de virer une partie du polystyrène, mais je vais peut être essayer d'appeler Koiconnect avant, des fois que cela soit déjà arrivé à quelqu'un d'autre avant ! Au pire, ce skimmer coûte une trentaine d'Euros, quand je vois ce que j'y ai déjà passé, et combien je vais encore mettre pour y faire beau, ça va être noyé dans le budget !
