Le projet de Greg68
Re: Le projet de Greg68
Ou alors il y a une couille sur mon FAG c’est possible
Édit oui je dois avoir un problème de flotteur mdr
Au final ma question n'était peut-être pas si conne...
La différence de niveau entre les 2 côtés du FAG est donc assurée par le débit de la pompe.
Par contre, quand on arrête la pompe, le niveau dans la partie de droite (avec la grille), va remonter jusqu'au miroir, justement par effet de vases communiquants, et donc risque de se vider par le trop-plein ?
Ou il doit y avoir un clapet anti retour ?
(je crois que je vais faire un dessin ce soir
non tu as un système de flotteur qui va bloquer l'arrivée d'eau...
regardes sur le net y a des schémas assez simples à comprendre...
Nan l évacuation il y a une vanne
Ben c est le cas chez moi après un long arrêt. Malgré cela les MES reste du bon côté de la grille car pas de communication entre les 2 chambres. Mais je pense qu’en théorie ça ne devrait pas être le cas, le flotteur devrait fermé la chambre avant. Quand j’accélèrais ou ralentissait la pompe en mode essai, on voyait bien le flotteur monter ou descendre suivant le débit demandé.
Mais en fin de compte ça ne sert qu’à canaliser la purge des saletés pour qu elle reste sur la grille et ne reste pas en suspension dans le volume s’il était rempli d’eau. Le reste du temps le flotteur ne sert pas à grand chose, on pourrait tourner sans
Ok, c’est maintenant clair.
Bravo l’équipe
Bravo l’équipe
Oui, si tout était noyé ça marcherait aussi mais je pense que ton flotteur sert à assurer une certaine dénivellation qui fera glisser les merdes qui s’agglomèreront
