Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Filtre en gravitaire
Mise à niveau automatique
Oui, tu as raison Totoche, le niveau d'eau dans le bassin ne peut varier que de 1 cm.
Mais est-ce un problème ?
De toute façon, avec un FAT, et principalement à cause du capteur de niveau qui déclenche le nettoyage du tambour, le niveau d'eau ne doit pas varier, enfin c'est comme cela que ça fonctionne chez moi.
Je ne sais plus si je vous l'ai dit, j'ai doublé par sécurité les vannes des back-wash.
Ayant bien conscience de ma maladresse, des fois, je me dis que je suis bien capable de mal refermer une des vannes, ce qui aurait pour effet de remplir la fosse des back-wash, qui fait un volume de 2,7m3, pour une hauteur de 1m50...
La seule solution serait alors de pomper avec une grosse pompe et d'aller fermer.
Pas obligée de plonger pour trouver la vanne à fermer...
Oui mais, pour faire un back wash tu ouvres bien les 2 vannes en série, donc si tu ne fais pas attention, tu pourrais aussi laisser la 2ème entrouverte.
Il serait plus prudent d'en mettre une 3ème en série
M'enfin, Christine, comment peux-tu laisser une vanne entrouverte ?
Avant de sortir de la fosse, tu vois bien si une fuite persiste, ce qui peut arriver si un "truc" empêche la fermeture totale de la guillotine.
A ce moment-là, il faut rouvrir puis refermer, et peut-être plusieurs fois jusqu'à ce que le "truc" soit chassé.
Enfin, chacun fait comme il veut
Pourquoi j'en ai mis deux ? La première, la plus près du bac reste ouverte en permanence et ne servirait que dans le cas où celle que je manipule (mise en doublon) serait défaillante du style...
spanky a écrit : ↑07 juin 2019, 07:54 Bon, j'ai vidé la cuve et démonté la vanne à bille.
Je n'ai rien vu à l'œil nu qui pouvait gêner le fonctionnement de la vanne. Rien de déposé sur les parois internes.
J'ai passé à la soufflette en actionnant la vanne.
J'ai remonté le tout et remis de l'eau pour tester.
Ça fuit toujours...Moins de l'ordre d'une goutte toutes les 10-15 secondes mais toujours
Yves83 a écrit :
Au bout d'un quart d'heure, baisse de 3 à 4 cm, pas grand chose quoi!...
En fin de compte c'est la vanne guillotine qui suinte un peu....
J'ai voulu connaitre le volume qui passe par cette toute petite fuite:
Tuyau plein, je règle le minuteur sur une heure et je me dit que je contrôlerai le volume passé quand le téléphone sonnera.....
Une demie heure après, je jette un coup d'eil dans le tube:.....VIDE!!!! Houla.....mais c'est important!!!!!.... [huh.gif]
En fait, je me moquais mais en pensant quand même que ce n'était pas si stupide.
Effectivement en opérant comme tu viens de le décrire, c'est même une bonne idée
Cela permettrait de travailler ou de rechercher la cause d'une fuite sur la vanne la plus utilisée.
Très bien
Très bien
J'ai le même principe en sortie de bondes de fond, cela éviterait que j'ai recours au "ballon" en cas d'avarie sur l'une des vannes utilisées.
Vous faites qui en cette saison ?
Il faut que je fasse des photos de mes poissons, l'eau est moins floue qu'en saison plus chaude, d'après vous, c'est du à quoi ?
Les poissons sont toujours très actifs et la filtration tourne toujours.
Les poissons très actifs !
Ils l'étaient aujourd'hui, enfin disons "actifs" tout simplement car le temps s'est réchauffé, mais ces derniers temps ils étaient plaqués au fond, du moins les gros car j'ai l'impression que les petits ne craignent pas le froid … ils sont toujours en ballade
Tiens regarde des photos faites aujourd'hui.
"J'ai faim"
"J'ai faim"
