tuyau de la bonde de fond en attentebassin 20 m3 gravitaire
Re: bassin 20 m3 gravitaire
Ça prend forme. Pour la bonde pourquoi elle n'est pas posée directement ? C'est plus simple je pense ?
bonjour juju18,oui pas aussi vite que je le souhaiterai mais bon .La bonde je l'installerai une fois le treillis mis en place moins de risque de la cassée comme je suis seul
T’as collé avec quoi les tuyaux ?
Pour les évacuations de bacs de filtration ce sont des raccord 110 à joints auquel j'ai ajouté un joint à l'innotec en périphérie sinon les tuyaux pression sont collés à la colle pression griffon
Ok impeccable !
- Steeve25
Nickel
vivement les beaux jours qu'on puisse avancer beaucoup plus vite
Bonjour, à tous avec le retour des beaux jours l'envie de continuer la construction du nouveau bassin reprend
J'aurais plusieurs questions à vous soumettre
bac de décantation ou pas avant le fat ???????
sachant que mes bacs de filtration seront construit en blocs à bancher avec imperméabilisation soit sika top 209 soit résine polyester.
Espace totale de la filtration 1 metre de large par 2.6 metre de long à rediviser pour obtenir les différents bacs à médias de filtration
Comment diviseriez vous cet espace et quel média utiliseriez vous merci
La décantation avant le FAT il y a deux écoles.
Le FAT est fait pour évacuer les déchets de l’eau au plus vite avant qu’ils ne se décomposent et « poluent » l’eau. Donc une décantation avant le FAT c’est réduire son efficacité.
Mais comme rien n’est jamais simple, les FAT (sauf celui de Nicolas65) n’aiment pas les gros déchets (feuilles ou algues filamenteuses). Du coup une décantation permet de ramasser ces gros déchet et soulager le FAT.
Je n’ai pas l’expérience pour te dire ce qui est mieux.
En théorie c’est sans décantation et en pratique, beaucoup sont bien comptant d’avoir une décantation
T’es bien avancé maintenant
