mon premier bassin, acte deux.
Bonjour à tous et à toutes,
Pour commencer je tiens à tous vous remercier pour la mine d'information que vous mettez a disposition sur le forum et qui m'ont beaucoup aidé a murir mon projet.
Pourquoi acte deux, car mon premier projet est resté en plan, ce qui m'a laissé le temps d'améliorer la chose.http://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?t=5603
Ce sera donc un vivier de 5 mètres par 3, 120 cm de profondeur (climat océanique), en blocs à bancher, enduit de cuvelage (à definir)
il sera relié au filtre (distant de 8 mètres) par une bonde de fond et 1 skimmer , les deux en diamètre 110.
j'aurai pu mettre 2 bdf mais je privilégie la vitesse de passage dans les tuyaux vu la longueur)
Le bassin fera donc 18m cubes, presque 20 avec la filtration.
il accueillera 10 à 12 kois maxi.
Filtre gravitaire creusé sous mon garage composé d'une cuve polyester de 500 litres contenant 48 brosses de 15/60 , et backwash de 75, puis d'une seconde cuve polyester de 1200 litres pouvant contenir à terme 14 TJ de 100 par 120, backwash de 50.
En fin de filtre un uvc amalgame de 40w et une pompe tube hf vario 25000 d aquaforte et retour au bassin en tuyau 110 (pour éviter les pertes de charge)
2 vannes vdl en 110 et des T en arrivée de filtre , reliés avec des manchons EPDM, une vanne vdl en sortie
Avant d'aller plus loin, y a t'il des choses qui ne vont pas ou qui sont améliorables?
merci à vous.
merci à vous.
Re: mon premier bassin, acte deux.
Surtout prévois un emplacement pour un fat dès le début.
Car des brosses en gravitaire dans un garage tu vas vite en avoir marre.
Attention au coude et perte de charge sur la bonde et skimmer avec cette longueur . Peut-être prévoir une bonde en 125 plutôt que 110. Ça ferait un bon compromis débit/vitesse.
J'ai volontairement séparé les deux cuves et ai prévu l'emplacement du FAT à la place de la cuve a brosses mais pas le budget pour l'instant.
aucun coude de 90, j'ai tout prévu en 45 ou en courbe 90.
Pour le skimmer, il s'agira a priori d'un skimmer tube en 110, vous pensez que ça fera juste?
je pensais ajuster le débit de la pompe afin d'optimiser l'aspiration, dites moi si ça risque de ne pas le faire.
Et le retour bassin en 110, ça ne fait pas gros?
Modifié en dernier par olive le 22 mars 2021, 21:10, modifié 1 fois.
le local technique est en route, ça commence tout doucement à prendre forme
Modifié en dernier par olive le 22 mars 2021, 21:12, modifié 4 fois.
- VincentB
