Désolé si je ne me suis pas présenté par ailleurs j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec la sociabilisation.. (mais c'est depuis tout petit et parait que jsuis né comme ca disent les psychologue
Je suis des Yvelines, grand fan d'aquariophilie (recifal/amazonien entre autre). (j'eusse eu 8 bac que je vais relancer petit à petit).
J'ai en effet déménager depuis peu en maison (propriétaire) et il y a un bassin abandonné donc forcement je vais le relancer !
Il s'agit d'un ouvrage en béton, 8m de long sur 1.40 de large. au moins profond 40cm qui descend doucement pour finir sur "une fosse" de 1m40.
Construit en béton qui n'est absolument plus étanche.
J'ai presque fini de le nettoyer (il était vide) et je vais passer un coup de karcher dès que j'en trouve un.
Et après ?
- Est ce que je l'étanchéifi avec une bâche adéquate ou je passe de l'enduit adapté sur le béton ? (bache moins chere il semblerait).
- Comment on filtre un bassin ? Quel technique (mécanique, UV...) ? Quelle volume de filtration ? Quelle marque de filtre ?
- Je dois construire un petit abri pour mettre du matériel ? Faut il prévoir des presse étoupes comme dans les bacs percés pour les aquarium (bonde de fond que vous appelez ca?) ?
Dans l'idée je m'amuserais bien à faire un joli bassin planté qui serait le plus équilibré possible (en aquariophilie j'avais réussi à faire un bac planté qui ne nécessitait pas de filtration).
Mais j'ai retenu une chose avec les aquariums c'est que il faut écouter les conseils des sachants
Merci d'avance
Guillaume
