construction bassin en bois
Re: construction bassin en bois
Et si j'enlevais les roulettes afin que le fond soit en contact sur ma terrasse en ciment, qu'en pensez-vous ?
Les roulettes effectivement vaudrait mieux les enlever.
Ensuite les plus gros effort seront dans les angles, les bastaings peuvent se cintrer sans casser mais les angles c’est une autre affaire.
La cornière en acier va tenir mais quid des tirefonds qui vont travailler en cisaillement (c’est fait pour tenir en traction...) en plus tu as coupé à 45° c’est joli mais mécaniquement il aurait fallu croiser les bastaings .
Tu pourrais ajouter une cornière à l’intérieur et la boulonner avec celle de l’extérieur.
Tu serais bien plus tranquille.
Désolé on est un peu rabat-joie mais mieux vaux prévenir que d’inonder la terrasse
Bon court ça sera chouette une fois en place
Rien à rajouter....Revers-76- a écrit : ↑12 avr. 2021, 22:03 Les roulettes effectivement vaudrait mieux les enlever.
Désolé on est un peu rabat-joie mais mieux vaux prévenir que d’inonder la terrasse![]()
Pas de roulette....Renforcer les angles...
C'est du bon sens....
J'ai modifié le fond en rajoutant des tasseaux dessous pour éviter le fléchissement du fond et rajouter des équerres boulonnées dans les angles intérieurs
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
C’est mieux...
Bien mieux effectivement, un petit Polystyrène à l'intérieur pour protéger des boulons et gagner un peu d'inertie et ça sera nickel.
Pas assez épais pour bien protéger la bâche des têtes de boulons...ASTERIEN24 a écrit : ↑21 avr. 2021, 10:14Merci j'envisageais de mettre du feutre que l'on met sous ma bâhe EPDM
Un petit polystyrène de 10 ou mieux 15 serait bien plus efficace.
Et en plus, il te ferait une isolation thermique, toujours bonne à prendre...
