Kit pompe et filtration solaire
Bonjour à tous..
J ai projet de créer 2 bassins, l un de 1000 l qui viendrait se déverser dans celui de 3000l environ à 1 m de hauteur d'intervalle..
J'opterai plus pour un kit filtration et pompe solaire, mais est ce que le job va être bien fait en terme de qualité d eau, des plantes et de la bonne santé d une dizaine de poissons rouges.. J'attends vos conseils et merci d avance..
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: Kit pompe et filtration solaire
Pour 1000+3000 soit 4000L, C'est très simple.........
Une pompe et un filtre solaire efficace.....ÇA N'EXISTE PAS !!!!!!!....
Voila, maintenant tu peux choisir ton modèle tranquillou chez ton meilleur fournisseur,....... il ne fonctionnera pas .......
Merci de cette réponse net et précise..,
- Steph62
Et pourtant .. j'en connais un ici qui fonctionnent en solaire+éolien ... non ?
mais c'est compliqué et faut une très bonne exposition aux 2 sources naturelles.
et pi des sous
et faudra tout avoir en 12V
bref, une bonne rallonge à 25 euros et quelques bouts de tuyau enterrés, c'est moins cher
et pi des sous
Ok.. Bon, j abandonne le solaire et Ok pour un kit filtration pompe.elec Je préfère mettre le prix à l achatet avoir uneconsommation faible en élec.alors vos conseils sont les bienvenus.. Merci merci.
C’est Nicolas65, mais il a aussi un système qui connecte le 230v quand le soleil se cache pour pas couper la filtration donc effectivement une rallonge reste le plus simple et économique.Steph62 a écrit : ↑22 avr. 2021, 13:49 Et pourtant .. j'en connais un ici qui fonctionnent en solaire+éolien ... non ?
et pi des sous
