- Steeve25
Bon finalement j'ai réussi en les passant un peut de travers... voici les.photos. coulage des dalles vendredi si le temps le permet. Car si il pleut je pense que je vais repousser qu'en pensez vous sachant que c'est du béton autoplacant S4
Pour info j'ai fait le construction sur la base d'une piscine a carrelée
Cool!
Tu as quelle distance entre les 2 couches de treillis? Quelle épaisseur de dalle tu fais?
- Steeve25
La dalle fera 20, j'ai 5 sous le treillis ensuite distancier de 10 et sur le treillis 5.
Bien-sûr c'est approximatif
Nickel !
Oui ben c’est clair qu’en mode ferraillage on est pas au dizieme mdr
Bien le ferraillage, c'est du sérieux!!!!!
J'ai fait le meme sur le mien..
- Steeve25
Autant faire bien que de regretter plus tard...
J'ai fait du mieux que je pouvais a la hauteur de mes connaissances.
COOL Steeve25 je vois que ça avance bien ton projet
- Steeve25
Oui enfin ça avance un peu mais ce temps me rend fou je prends tout le temps du retard à cause de la pluie. A chaque fois faut travailler entre deux averses. Même là pour couler les dalles vendredi j'hésite à repousser
Ici aussi le temps est bien pourrit... Comme souvent en mai d’ailleurs.
T’as pas mégoté avec le ferraillage, je voudrais pas devoir démonter le bassin un jour
- Steeve25
Revers-76- a écrit : ↑17 mai 2021, 08:27 Ici aussi le temps est bien pourrit... Comme souvent en mai d’ailleurs.
T’as pas mégoté avec le ferraillage, je voudrais pas devoir démonter le bassin un jour![]()
Du coup changement de programme j'ai décalé la livraison de béton à jeudi vu que c'est mieux que vendredi... En espérant qu'il n'y ai pas trop de pluie.
Je vais quand même essayer de trouver une solution pour rendre une bâche au dessus. Mais ça va encore pas être simple tout ça.
