Info sur média moving bed
- Tofe59
Re: Info sur média moving bed
C'est quelle matière les plaques ?
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
Sur ces matériaux je doute de la colle, elle fera étanchéité sans problème mais pour la résistance mécanique c’est plus délicat.
Fais un essai crash test avec des chutes.
- Dimm34
C'est du forex ( pvc expansé, imputrescible, étanche, résiste au ub et plein d'autres avantages). Pour en utiliser tous les jours dans mon boulot le fix all ça colle dessus
Mais je vais quand même rajouter des visse par précaution.
- Steeve25
Ça coûte super chère je trouve le forex. C'est dommage car ça a l'air top comme matière
- Dimm34
Bas quand tu le paye pas
Je vais crée une sieve aussi je vous posterai les photos.
Je reçois la grille demain
Maintenant la bonne alternative c'est le composite
- Steeve25
Dans ce cas c'est super
- Dimm34
J'hésite quand même entre les ecopond chips et helix
- Tofe59
Merci pour l'info, effectivement c'est cher.
Ok si t’as déjà l’expérience avec une colle qui va bien c’est bon.
Moi j’ai testé à la tec7... ça colle pas vraiment bien sur la partie lisse.
Il existe tellement de sorte de colle... c’est quoi la all fix, elle reste souple ?
- Dimm34
Oui c'est colle qui reste flexible .
