Nouveau bassin hors sol
Re: Nouveau bassin hors sol
250g iront très bien vu ton bassin (pas de cailloux).
Tu peux effectivement brancher le filtre sur le nouveau bassin une fois le chlore évaporé.
Deux jours au soleil et il ne devrait plus avoir de chlore.
Attention, l’eau ne sera pas cyclée pour autant. Il faut plusieurs semaine en général avant de mettre les premiers pensionnaires.
Bonsoir,
Voila l'avancement du bassin aujourd'hui...
J'avais peur mais finalement je n'ai pas trop galéré
il me reste juste a mettre les planches du dessus
Juste je me suis rendu compte après coup que je n'ai pas prévu de trop plein. Vous pensez que c'est grave. J'avais tellement zappé que je n'ai même pas étudié la façon dont j'aurais pu le faire
Ça rend bien
Dommage pour les plis, c’est pas très grave mais, ils auraient pu être invisibles en pliant comme ça.
Pour le trop plein, vu la surface c’est pas dramatique.
Quand c’est trop plein tu vides avec un arrosoir
Sinon un petit passe cloison c’est pas dure à ajouter avec un coude pour régler le niveau.
- Steph62
pour le trop plein, pourquoi pas un auto-siphon comme dans les aquariums ?
pour le pliage, j'ai donné, mais j'ai fait l'erreur de pas coller donc je pense que c'est absolument nécessaire
j'en entends des qui disent déjà bricolos à deux balles d'un bricoleux, mais bon, c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez
+1 avec Revers, c'est pas très grave...
mais si tu ne veux pas percer, tu peux en effet adapter la méthode de l'auto-siphon suggérée par Steph
regardes ce sujet où juju a expliqué la méthode avec quelques croquis :
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... &start=410
Bonjour.
Pour les plis j’avoue que j’ai merdé. Surtout que je suis patronnier à la base donc c’est impardonnable. Bon avec des plantes ça va cacher.
Je vais percer pour le trop plein. Avec coude et passe cloison comme je l’ai sur mon petit bassin. Depuis hier il pleut donc ça déborde et c’est pas terrible.
Par contre avec la bâche EPDM il faut une colle spéciale?
Je pensais mettre des parpaings pour poser les plantes. Est ce que ça risque pas d’abîmer la bâche? Ou de détériorer l’eau?
Merci encore pour vos réponses.
- Steph62
Chistine m'a donné la solution pour les parpaings et autres trucs lourds et pouvant "blesser" la bache
un morceau de chute de bache plié en-dessous, tout simplement
le parpaing c'est pas top...ça prend de la place et les poissons peuvent se blesser dessus...
le mieux pour ce type de bassin me semble être des jardinières plastiques (classique pour les fleurs) suspendues sur les bords avec du fil électrique
2 bouts de fils apparents et les poissons peuvent toujours se cacher sous les jardinières si ils sont inquiets...
Oui, c'est pas mal la suspension par fil électrique....
Surtout qu'avec le tour en bois, il est facile de visser des crochets dedans pour accrocher les fils,
comme ça tout sera invisible...
...Et selon la plante, on peut position le panier à diverses profondeurs...
J'utilise ce genre de fixation pour un nénuphar et des Papyrus du Nil....
Le nénu est sous dix centimètres d'eau, le fond est à deux mètres...
Il pousse tous les ans de plus en plus et fait des fleurs magnifiques....
Bon, la photo c'était avant que je ne traite les algues filamenteuses, disparues aujourd'hui !!
Bonsoir. Suite du bassin.
J’ai essayé d’attacher les jardinières ça n’a pas tenu. Du coup une qui a un peu basculée j’ai une eau noir
J’ai calé avec des supports je n’aimais pas. Après une journée de réflexion j’ai décidé de mettre des équerres. Et le résultat est propre.
