Bassin en Bretagne de Yannick
Ninia
Re: Bassin en Bretagne de Yannick
Message par Ninia »
Tu as un mois de retard dans le reportage :whistle:
Ninia a écrit : 21 mai 2021, 09:57 Tu as un mois de retard dans le reportage :whistle:
Ouin je prends un peu de retard dans les travaux, je viens de recevoir la bâche, pvc 1mm pour les bassins de culture, et epdm pour le bassin a Koï.
Pour l'instant je donne la priorité aux bassins de culture pour ma pépinière de plantes aquatiques, nénuphars, lotus et autres.
Je commence a installer le feutre et la bâche , ensuite je vais faire les berges avec du pin traité classe 4, des planches de 300*14.5*4.5 cm.
Tu prévois de marcher dedans pour disposer les bassines à nénuphar ?
Revers-76- a écrit : 21 mai 2021, 19:38 Tu prévois de marcher dedans pour disposer les bassines à nénuphar ?
Ça va être compliqué, même avec des bottes, ou avec jambières, ils font 40-50 cm de profondeur, il faut que j'en trouve, je pense comme pour la pèche, ou alors je mets des supports dans le bassin pour marcher avec des bottes classiques.
Message par PLANTAQUA »
Non ce n'est pas compliqué, la seule solution pour ne pas se retrouver mouillé : des Waders
Message par Steph62 »
une bastaing en travers, ça ferait l'affaire non, doublée pour mieux y travailler
amovible, au sec
un bricolage à deux balles quoi
PLANTAQUA a écrit : 22 mai 2021, 19:08 Non ce n'est pas compliqué, la seule solution pour ne pas se retrouver mouillé : des Waders
C'etait ce que je pensais
Steph62 a écrit : 22 mai 2021, 22:17 une bastaing en travers, ça ferait l'affaire non, doublée pour mieux y travailler
amovible, au sec
Bonne idée, faudrait un truc léger pour le déplacer facilement
Le problème du bastaings, c'est que c'est lourd, alors double..... :undecided: :undecided:
Il te faudrait un bras d'échelle alu. Tu places sur les barreaux une petite planche, elle n'a
pas besoin d'être épaisse car il y a un appui sur les barreaux de l'échelle...
Pas trop lourd, facile à déplacer tout seul, je tenterais ça moi..... :whistle:
Oui d’accord avec toi Yves, style un couvrazed que tu déplaces c’est super light les couvreurs utilisent ça
