Info sur média moving bed
- Dimm34
Re: Info sur média moving bed
Oui c'est pas bête ça laisse un plus.
Ça me laissera une cuve de 124l . Donc je pourrais mettre 76l au total de chips( ce qu'il n'aura pas)
Je placerais peut être des coquilles d'huîtres dedans .
- Dimm34
Petite question : les diffuseurs d'air en boule de chez oase ils donnent combien ??
- Dimm34
Après avoir vu les ecoponchips et les biocarrier, je vais partir sur les ecoponds
Il faudra les laisser un bon moment dans le sac avec une pierre pour rester sous l’eau.
- Dimm34
Bas je vais déjà commander ça et le mettre dans le bassin
- Dimm34
Question sachant que mon bac fait 49,5 sur 52,5 sur 62 de haut, il va y avoir 14l d'ecopondchip au départ 28l plus tard, vous utiliserez quoi comme diffuseur ??
- Dimm34
Personne ??
Souvent les boules 5cm sont assez utilisées car pas cher et facile à remplacer.
Une au centre et une dans chaque coin pour commencer.
Bien faire une boucle pour repartir la pression.
- Dimm34
OK juju .
Parce que je pensais utiliser ça en 34 cm
: https://www.bassin-baignade.eu/fr/acces ... -epdm.html
C'est peut être beaucoup pour juste 28l de chip à bouger dans 130l ?
Ça me paraît énorme et tu vas avoir des zones mortes dans les angles et il faut une sacré quantité d'air pour ce genre de diffuseur...
