Il manque encore 5 a 6cm d’eau dans le bassin.
Nouveau bassin hors sol
Re: Nouveau bassin hors sol
J’ai mis 2 équerres par jardinières. Avec le décroché des jardinières ça tient bien
Bonjour.
Désolé mais j’ai mon problème qui persiste.
Comme j’avais dit une des jardinières a plongé dans l’eau en essayant de l’accrocher et depuis l’eau est vraiment trouble noir, je ne vois même pas les tiges du nénuphar.
J’ai essayé avec filtre pas d’effet. Sans filtre pour voir si tout redescend mais à bout de 3 jours pas la moindre amélioration
Je ne sais pas ce qu’était cette m**** de terre végétale que j’ai mis. J’avais déjà fait tomber des plantes dans l’autre bassin et en même pas 2 jours tout s’était déposé au fond.
Je ne sais pas si je vais devoir tout vider
Tu n'as pas de poissons dedans ?
Alors il est encore temps de vider.
Autre chose : que c'est chouette ton éléphant
- Steph62
soit tu vide soit tu utilise une solution à 2 balles, le fagot de foin
Merci. Depuis le temps qu’il attend ce bassin
Hier j’ai fabriqué vite fait un filtre dans un sceau avec de la ouate et des chutes de feutre que j’avais sous la main et y’a du mieux... j’attends encore jusqu’à demain pour voir. Mais je peux presque voir le fond déjà.
Et la surprise.... pleins de bêtes
Qu’est ce que c’est?
Merci encore.
Ce sont des vers ?
Pour la paille d'orge : chez Aquiflor ou même Truffaut.
https://shop.aquiflor.com/fr/produit=ec ... id=1003803
- Steph62
bah ! avec ton filtre à feutre fin, c'est pareil, donc restes comme ça
tes bestioles, c'est sans doute des vers de vase ou autres
c'est la rançon d'un biotope qui se fait et ça va faire le régal de tes pensionnaires par la suite.
J’ai lu que la bâche pouvait être attaquée par des vers. Ce ne sont pas ces vers j’espère.
