Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
Re: Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
olivier85 a écrit : 12 mai 2021, 18:49 Ça été le changement de la toile, il faut dire que tu as eu le temps d’y penser :rire.gif:
Oui, pas de gros soucis....
Je l'ai fait sans vider le FAT. Comme toi elle était collée au départ et à l'arrivée sur les barrettes.
Aussi collée sur les diamètres aux deux extrémités du tambour, sous les serre-flex...
J'ai mis une bande de double face sur la premiere et dernière barrette, mais rien sous les serre-flex, ils pincent très bien la toile....
:chessy.gif: ..Oui, j'au eu le temps d'y penser...Il y plus d'un an que j'avais la neuve en stock!!!!! :whistle: :whistle:
olivier85 a écrit : 12 mai 2021, 18:47
As-tu prévu de remplacer ton moteur. Si oui, tu le prends où ?
Oui, je vais changer le moteur, remettre un plus puissant comme celui que j'avais avant et garder celui-la, le 60W pour palier à une panne éventuelle. J'avais bien fait, celui-ci me permet de fonctionner en ce moment.
Par contre, je n'ai pas encore cherché, il va falloir que je m'y mette..... :whistle: :whistle:
C'est le second ? Si on ne compte pas celui livré d origine qui ne marchait pas ...
Evelyne42 a écrit : 21 mai 2021, 09:53 C'est le second ? Si on ne compte pas celui livré d origine qui ne marchait pas ...
Non, si on ne compte pas le premier pas assez puissant, c'est le premier..
Le FAT est arrivé avec un moteur de 60W alors qu'il était annoncé être livré avec un 90W...
J'ai donc changé le moteur grâce à Guillaume. de Koiconect, qui m'a trouvé en Allemagne le fabriquant et un moteur identique mais en 120W....
C'est celui-là qui vient de me lâcher après presque 7 ans de bons et loyaux services.....
J'ai donc remonté le 60W que j'avais heureusement gardé, au cas ou en attendant de retrouver un moteur plus puissant......
Il est faible, très peu d'écart entre le niveau haut et celui de déclenchement sinon il se bloque,
mais il dépanne et le FAT fait son job....:whistle:
Bon, j'ai bossé comme un fou aujourd'hui !!!!!!......
Le couvercle du regard des bondes de fond présentait....... disons quelques petites traces d'usure..... :whistle:
J'aurai bien attendu les prochaines saisons, mais comme je voulais faire un peu de place dans l'atelier,
j'ai décidé d'utiliser quelques planches de terrasse qui trainaient dans un coin....
Récupération de la quincaillerie........
Alors, quelques vis plus tard.......
Laà on est reparti pour 20 ans...Au moins !!!!!......... :cool.gif:
:chessy.gif:
nickel le recyclage "number-one-45.gif"
c'est le hamac qui devait être content d'avoir une journée de repos :chessy.gif:
J’espère que t'as profité du déplacement au fond du jardin pour faire les backwashs des bondes :mdr.gif:
juju18 a écrit : 07 juin 2021, 09:12 nickel le recyclage "number-one-45.gif"
Alors, oui fait un backwash... :whistle:
Quand au hamac... "cry.gif" "cry.gif" ..Il a rendu l'âme en fin de saison l'année dernière
et plus de réparation possible, trop abimé..... :think: :think: .......
Mais........
Le nouveau arrive ..DEMAIN !!!!!!!! :dance: :dance: :dance:
Avant le test il faut que je me bouge, j'ai un autre boulot d'enfer...
Les algues filamenteuses font une timide apparition, le premier traitement à un mois.....
Avant qu'elles se développent, je vais leur remettre un petit coup de Pond Repair....
2kg à sous-poudrer sur le bassin.... "huh.gif" ,
faut que je me motive............ :whistle: :whistle:
Et il faut aussi que je remette un peu d'argile: 800gr à distribuer, mais cela attendra demain..
Il faut arrêter les cadences infernales: Pas tout le meme jour !!....... :cool.gif:
Punaise c'est vraiment dur la retraite ! "liprsrsealed.gif"
Le hamac a fait aussi longtemps que la toile du fat ? Les deux changés la même année :mdr.gif:
juju18 a écrit : 07 juin 2021, 15:08 Punaise c'est vraiment dur la retraite ! "liprsrsealed.gif"
Merci beaucoup mon ami de compatir.... "asiatique.gif"
Quand je le dis...Personne ne me croit!!!!!!!.... :chessy.gif:
Presque!!! J'ai "approvisionné" le hamac pour réfléchir à la construction du bassin, deux ans avant!!!
Faudrait le montrer... Ce deuxième hamac ...
Deux moteurs... Deux hamac... Il y en a une qui devrait se méfier :mdr.gif:
