Steeve25
Message par Steeve25 »
lolo59310 a écrit : 13 juin 2021, 12:15 Mon trop plein, c'est la goulotte du fat
Et c'est suffisant ? Ça ne déborde jamais ? Quel est la taille de votre bassin ?
Michel86
Message par Michel86 »
Je projette de faire mon trop plein depuis le bassin avec rejet direct à l'extérieur, hors de tout circuit où peuvent intervenir des dispositifs susceptibles de tomber en panne (en fait hors filtration). En Ø du 110 pour être peinard. Exemple : il y a quelques années un méga orage a déversé 60mm en 40 minutes...
Steeve25
Michel86 a écrit : 13 juin 2021, 12:44 Je projette de faire mon trop plein depuis le bassin avec rejet direct à l'extérieur, hors de tout circuit où peuvent intervenir des dispositifs susceptibles de tomber en panne (en fait hors filtration). En Ø du 110 pour être peinard. Exemple : il y a quelques années un méga orage a déversé 60mm en 40 minutes...
Le problème c'est que je ne peut pas déverser direct dans mon jardin et dans le local de filtration j'ai fait un puisard avec une pompe de relevage pour aller au tour a l'égout c'est pour ça je j'aurai préféré faire direct dans la filtration si possible..
J'ai placé un tube de 50 en trop plein avec un coude à 90° et une partie verticale pour pouvoir régler la hauteur à ma guise.........
Après l'avoir fait, je me suis dit que j'avais fait une connerie et que cela n'allait pas suffire..... "huh.gif" "huh.gif"
Surtout que dans le sud, il ne pleut pas souvent mais quand ça arrive, c'est le déluge!!!!.. "shocked.gif" "shocked.gif"
Et bien en 7 ans, j'ai pris sur la couenne quelques bons orages mais jamais le bassin n'a débordé!!!! "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
Steeve25
Yves83 a écrit : 13 juin 2021, 12:53 J'ai placé un tube de 50 en trop plein avec un coude à 90° et une partie verticale pour pouvoir régler la hauteur à ma guise.........
Le tiens est placé dans le bassin ou dans le filtre je ne me souvient plus.
Même si j'ai encore regarder tout a l'heure ton sujet pour recopier l'idée des tuyaux d'air dans l'arase du bassin 😉
J’ai un trop plein dans le filtre.
Le seul problème si on peut appeler ça un problème c’est que le niveau dans le filtre est toujours 2 ou 3 cm plus bas que le niveau du bassin (c’est du gravitaire)
Quand il pleut beaucoup le trop plein marche bien mais le niveau du bassin est 2 ou 3cm au dessus :whistle:
Si je stoppe la pompe du filtre les niveaux s’équilibrent et l’eau coule par le trop plein jusqu’à équilibre.
J’arrête rarement la pompe et encore moins souvent après un orage...
Il est situé dans le bassin, sous le ponton de la pagode....
Le tube horizontal est à environ 30 cm sous la surface et je règle avec la longueur de la partie verticale......
J'ai préféré le placer dans le bassin pour gérer plus facilement la hauteur maxi du bassin...
Etant en gravitaire, le niveau est toujours un peu plus bas dans la filtration...... :whistle:
Modifié en dernier par Yves83 le 13 juin 2021, 13:06, modifié 1 fois.
Message par PLANTAQUA »
Le 1er trop plein est dans un compartiment de la filtration et le diamètre du tuyau est de Ø 100 mm .
Si cela ne suffisait pas, en cas d'orage violent par exemple, comme Lolo59310 la goulotte du FAT permet aussi d'évacuer.
Pareil
Steeve25
Donc d'après vous juste le fat suffit comme trop plein ? Ou faut il quand même que je prévois un autre dans le bas de filtration qui suit le fat ?
Merci beaucoup
