bassin hors sol
bassin hors sol
Voici mon projet bassin complètement hors comme je ne suis pas propriétaire je ne peux pas faire ce que je veux
Il y auras la même chose de l'autre coté pour fermé le tout.
Je suis ouvert au critique constructive étant novice
Cordialement
Cordialement
Re: bassin hors sol
Si j'ai bien compris, la on en voit que la moitié.......
Alors vu l'épaisseur du bois, (on dirait du chevron) et vu la hauteur, au premier remplissage tu vas avoir une magnifique barrique
qui ne va pas tarder à lâcher son contenu.....
N'oublies pas d'approvisionner des bassines et serpillières....
L'eau...Elle pousse fort!!!!!!!!
Re: bassin hors sol
Je vais par la suite mettre des lames en bois pour remplir les trous et le limer appuira sur ces lame pour qu'il ai un appui et que l'eau ne pousse pas pour sortir.
Re: bassin hors sol
quelle est la hauteur ? entre 80 et 1m à vue de nez...mathieu62813 a écrit : ↑17 juin 2021, 22:31 Je vais par la suite mettre des lames en bois pour remplir les trous et le limer appuira sur ces lame pour qu'il ai un appui et que l'eau ne pousse pas pour sortir.
je suis comme yves, je le sens pas bien ton truc...
Re: bassin hors sol
Idem pour moi ça va s'ouvrir... C'est quoi les dimensions ? Tu es proche d'une réserve d'eau de 1000l on dirait ? Ça serait une meilleure base et moins cher !
Re: bassin hors sol
Liner , lame ou pas, l'eau....ELLE POUSSE......ET FORT!!!!!!!!mathieu62813 a écrit : ↑17 juin 2021, 22:31 Je vais par la suite mettre des lames en bois pour remplir les trous et le limer appuira sur ces lame pour qu'il ai un appui et que l'eau ne pousse pas pour sortir.
Tu sais, on ne te dit pas ça pour critiquer bêtement ton projet.....
Tu nous as écrit:
"Je suis ouvert au critique constructive étant novice".......
Donc on te dit franchement ce qu'on en pense avec notre petite expérience "d'ancien""....
Au pif sans connaitre tes dimensions, je dirai environ 80cm de haut et de large et 1,60m de long au total...
En chevron il te faudrai au minimum:
Rajouter un chevron entre tous les verticaux et pas seulement avec des petites équerres: il faut des vis de 100 traversant en haut et en bas..
Et bien sur aussi au sol, une tout les quarante sinon le bassin va s'ouvrir en bas...
Il te faudra aussi une traverse au milieu en haut, sinon c'est la barrique assurée......
Voila déjà un avis rapide, mais moi, c'est ce que je ferai dans ton cas.......
Re: bassin hors sol
Ça va tenir si mais pas longtemps.
Tu risques effectivement de te retrouver avec le bassin ouvert en deux dans un angle où sur la grande longueur.
Va falloir construire plus solide si tu veux pas d’ennuis.
Re: bassin hors sol
Je ne prend pas vos critiques négativement au contraire sinon je n'aurais pas posté sur un forum, je vais réfléchir pour renforcer le milieu.
Reste les angles à voir comment faire.
Le bassin fera 1 metres de haut sur 1m 2n de large 2m 40 de long
Re: bassin hors sol
Regardes le bac de quarantaine de Juju18.
Tu auras une idée de construction solide.
Et pourtant ça fait légèrement le ventre sur la grande longueur il me semble, mais ça cassera pas.
Re: bassin hors sol
Effectivement mon bac est un bon exemple, le bois n'a pas bougé beaucoup, il suffit de mettre un bastaing à plat au milieu de ceux debout et isoler à l'intérieur ou extérieur en fonction d'où on fait dépasser.
Si tu veux voir...
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... =97&t=6327
Si tu veux voir...
