mon premier bassin, acte deux.
Re: mon premier bassin, acte deux.
pour info l'evacuation des MES se fera par des bondes inversées que j'ai fais avec une assiete plastique, un passe paroi et un coude de 90, on verra si ça fonctionne
Il y aura 48 brosses de 15/60 pour une dizaine de kois, et 14 TJ de 120/100, ça devrait suffire je pense
- Michel86
Hello !
Filtration composée de belles cuves. Quel est ton fournisseur ? Thanks.
Sympa tout ça! Attention la pompe tube a la tête en bas, c'est à mettre debout et droit sinon tu vas user l'axe et rotor rapidement...
Magnifique avec la terrasse en bois
Comme dit Juju attention à la pompe tube, Yves83 en as tué deux en les montant horizontalement.
Je viens de relire le premier post, 18 à 20m3 c’est cool 14TJ c’est pas mal mais pas énorme non plus (j’ai 10 TJ pour 11m3 plus 14 litres de chip, après la fraie les nitrites sont quand même bien montés, c’est des évènements exceptionnels heureusement)
L’UV 40w ça va faire 2w/m3 c’est un peu léger (on conseille 3w/m3 mini) bien sûr avec moins ça marche en optimisant le montage et la vitesse de passage cher certain mais c’est pas gagné d’avance.
AIE, je ne savais pas pour la pompe et ai mis ma traversée de paroi en bas, ça va être compliqué de faire autrement que de la placer horizontalement ou verticalement à l'envers
Salut à toutes et à tous et un grand merci à vous pour vos conseils éclairés qui m'ont permis de terminer mon projet.
je voulais vous montrer les photos du bassin fini mais je n'y arrive pas, elles sont trop volumineuses, désolé
