agrandissement bassin
- phil56
Bonsoir
Après présentation du bonhomme voici présentation projet
Bassin 5m sur 4,5 mprofondeur max 1,40 un gros 25 m3
2 bondes de fond cuve de decant 2 pompes 8000 et 10000 suivie chacune d un UV 30 w
Suivi d un fag que je suis en train de préparer actuellement
Ensuite je gardes mes cuves 300 l
Cuve 1 32 brosses
Cuve 2. & 3 TJ bien aérés
Cuve 4 hélix 100 l avec 4800 l\h
Sortie vers bassin plantes retombant dans bassin principal
Pour le moment je garde mon skim oase
Budget oblige
Philippe
Cuve 1 32 brosses
Budget oblige
Philippe
- phil56
Re: agrandissement bassin
Bonjour a tous
Voici le bassin actuel
Je garde le devant comme il est ...5m je pense partir au droit de chaque coté 4,5 m
En fait je vais surtout approfondir et passer en bdf (pas de maçonnerie)
Tous les avis seront les bienvenue
Merci d avance
Phil
Merci d avance
Phil
Actuellement, il est bâché ?
Si c'est le cas, tu vas tout ôter ?
Juste comme ça, en passant: C'est pas mal.......
....Mais, tu ne peu pas creuser un peu plus???
Bon, 1,4m...C'est déjà ça, mais 1,80/2m, c'est tellement mieux!!!![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Yves..... Extrémiste!!!!!!!!
40 m3
14 koi
14 koi
- esso1
bonjour je te retrouve ici, bienvenue.
pour moi 2/3 choses me dérange.
la décantation un poils trop petite. et les pompe avant le FAG. les pompes hachent les particules et du coup la grille colmate plus vite etc... je mettrais les pompe aprés si tu pars en FAG a moins que j'ai pas bien lu...
pourquoi pas partir en uv imergé.
il semblerai que tu sois en plein soleil, les UV 2 fois 30W en pressions ca me parait limite.
tu pourrais vu que tu pars sur une pompe assez rapidement, utiliser un multicyclone, a la place du FAG et laisser ensuite brosse TJ helix.
TJ en mode filtre eric ? ou l'inverse ?
. sinon pour la conception du bassin, 1m40 =>1m60 ca te fait un peut plus d'inertie par rapport a la terre en geothermie., si tu peux isole le tours du bassin sur les 60/80er cm cela optimisera l'inertie extrudé etc... , et si tu bache ca sera un plus .
- phil56
Re
Merci de votre attention !!!!!
Christine oui actuellement bassin bâché mais profondeur max 0,80 (oui je sais)lol
Et oui je vais tout défaire
Yves on verra quand je serai au fond du trou !!!!!mais je ne voudrais pas entrér en concurrence avec toi
Totoche merci pour ta défense
Esso1 pour la decant c était mon premier croquis depuis je pensais mettre 500l
Après pour les UV rien de definis je verrai ça en tant voulu un vendeur m a dit que pas mal de choses nouvelles allaient arriver
Pour le filtre je suis d accord avec toi mais j essais de faire avec ce que j ai déjà plus amélioration
Y aura sûrement des évolutions ....plus tard je finirai par me construire un filtre tout gravitaire
Chaque chose en son temps
Merci pour vos réponses rapides !!!!!!!!!
Phil
Phil
- esso1
pour les uv, pour moi trop leger
500 L c'est limite le double serait mieux pour que ca commence a être optimum, tu peux partir sinon sur une cuve et un FAGI avec une toile plus grande a nettoyer a l'air. ca marche bien et tu pompe aprés.. une cuve de 1000L, grille de 1m2 env a monter sur plusieurs glissierse et nettoyage par air.
Attention attention!!!!...Je n'ai pas dit que c'était le top!!!!
Mais il est précisé.....
"Suivi d un fag que je suis en train de préparer actuellement
Cuve 1 32 brosses
Budget oblige "
Donc, quand je dis: C'est pas mal......C'est en fonction du budget et de ce qui existe déjà!!!!!!
Sinon, UV immergé bien sur avec lampe amalgame, on vire le FAG et on met un FAT, les pompes dans la dernière cuve avec les Hélix, skimmer tube.....et quelques autres modifs, ...........Mais là, on ne parle plus du budget d'origine!!!!....
Sinon, plus simplement, si tu n'as pas encore les UV, mets donc un immergé dans le collecteur..Un 75W serait bien...
Et les pompes, tu les vire dans la dernière chambre, avec les Hélix....Enfin, moi c'est ce que je ferai....![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Cuve 1 32 brosses
Budget oblige "
