Projet bassin 30m3 débutant
Re: Projet bassin 30m3 débutant
Ça fait 4w/m3 c’est ce qui est préconisé en général.
Danama
Message par Danama »
Tu as réalisé un beau projet Mika77.
Je suis actuellement en pleine réflexion pour faire un bassin d'un volume équivalent au tient avec le même type de filtration.
Les problèmes rencontrés sont effectivement un frein, surtout avec un investissement pareil.
On pourrait penser qu'en investissant dans une filtration performante, on va être tranquille, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est plus complexe à gérer que de garder l'eau d'une piscine cristalline.
J'espère que tes soucis rencontrés vont s'améliorer et suivre l'évolution de ton bassin.
Mika77 a écrit : 02 juil. 2021, 17:39
Pour toi 80w + 40w pour mon 30m3 et très bien ? ( c’est 2 amalgame)
Et je pense couper l’hiver le 40w
Perso je trouve que ça fait beaucoup... :doh:
j'ai tenu mon 30 m3 bien clair avec seulement 55w classique pendant 7 ou 8 ans
depuis 3 ans je suis trop juste pour diverses raisons : population, déchets végétaux, débit fortement ralenti...bref faut que je revois mon truc
les uv immergés de type amalgame rayonnent mieux
tu as très peu de déchets (MES) et une très faible population donc pour l'instant ton 80w devrait amplement suffire.
je vois plusieurs causes possibles : tu as beaucoup de paliers donc une eau qui doit chauffer très vite.
Tu as pas assez de plantes (nénus) pour faire de l'ombre donc il faudrait ajouter un voile d'ombrage qui couvrirait au moins la moitié du bassin.
Ton uv en fond de cuve ne permet peut être pas d'irradier assez longtemps l'eau qui arrive et qui monte au travers des TJ (?)
Dernière remarque par expérience : il faut très peu de puissance pour conserver une eau claire mais il faut longtemps pour rattraper un eau verte...
Mika77
Message par Mika77 »
Aujourd’hui mise en place du distributeur de nourriture, je vous partage mon installation, il a été installé au dessus de mon garage dans la partis comble, et le cheminement ce fait via du tube pvc jusqu’au bassin pour que sa tombe dans le cerceau.
Le distributeur et connecté sur un module domotique, comme sa je gère la distribution soit via horaire ou manuellement et pars la suite je vais mettre en place un scénario par rapport au température de l’eau le nombre de distribution.
Quand j’active le distributeur par exemple 10s sa distribue 10gr de pellets, donc jai un scénario qui fait tourner 10s apres une pause de 30s, je distribue 10s après une pause plus longue de 60s et je redonne deux fois 10s qui fait en tout 40gr.
Donc via ma domotique je peut calculer la quantité de pellets restant dans le distributeur et m’envoyer une alerte quand reste moin de 500gr par exemple, je peut activer ou non la distribution automatique, etc...
Michel86
Message par Michel86 »
C'est - certes - une façon de voir les choses :whistle:
T'as pas peur que ça se bouche ? Je voulais faire ça mais la moindre condensation va faire coller les granulés dans le tube idem au niveau du bouchon du goulot.
J'espère me tromper mais moi j'ai pas osé
Mika77
juju18 a écrit : 03 juil. 2021, 19:17 T'as pas peur que ça se bouche ? Je voulais faire ça mais la moindre condensation va faire coller les granulés dans le tube idem au niveau du bouchon du goulot.
Bah écoute aucune idée je verrais bien je vais test sa, c’est surtout pour les 2 semaines de vacances après je serais a mon domicile et je vais contrôler tous sa, j’ai caméra pour checker aussi si distribution a bien été faite
lolo59310
Message par lolo59310 »
C'est rigolo.
Domotique, j'aimerai bien faire pareil, mais je sais pas faire.
Bon, pourquoi pas mais comme dit Juju j’aurais peur de la condensation. Ça coûte pas grand chose en tous cas de tester. Par la suite un ventilateur de PC pour aérer le tube peut être.
En général chaque problème a une solution c’est toujours Intéressant.
Le distributeur est assez précis pour distribuer que quelques grammes ?
J’hésite à investir car avec mon petit bassin je voudrais pas qu’il descende trop de nourriture d’un coup.
Mika77
Revers-76- a écrit : 04 juil. 2021, 09:19 Bon, pourquoi pas mais comme dit Juju j’aurais peur de la condensation. Ça coûte pas grand chose en tous cas de tester. Par la suite un ventilateur de PC pour aérer le tube peut être.
Oui je vais tester sa toute la semaine je verrais bien, c’est surtout pour les 2 semaines d’absence que j’espère sa marchera bien.
Oui pour la nourriture niveau distribution quantité c’est nickel, test quelque jours dans la maison avec relevé de poids, je suis très précis, après comme expliquer moi j’ai retirer le programmateur et je passe par un module domotique, et quand j’actionne mon module 10s sa me distribue 10gr
