FAT de JF
Re: FAT de JF
Je confirme le tuyau inox de 114 et manchon epdm 110 classique ça fonctionne très bien.
Les raccords de yves83 sont aussi très bien mais peut être un poil plus cher.
Re: FAT de JF
Mieux valait confirmer car les chiffres sont trompeurs "number-one-45.gif"
Re: FAT de JF
juju18 a écrit : 15 juil. 2021, 18:12 Je confirme le tuyau inox de 114 et manchon epdm 110 classique ça fonctionne très bien.
Un poil plus cher, c'est vrai.....
Encore que.... Si tu sais un peu chercher j'en ai vu des comme ça moins cher que des simples.... :wink.gif: ...
Mais super sécurisant et pas besoin de serrer comme une brute, simple petit coup de tournevis entre deux doigts et c'est étanche....
Et certain que si tu dois démonter dans 10 ans, rien de grippé ni de vis qui "foire" au démontage...
Moi, j'aime bien!!... :tongue.gif: :tongue.gif:
jeff-67
Re: FAT de JF
Message par jeff-67 »
ça avance doucement... j'ai reçu une première ( petite) partie du matériel
je n'ai que peu de temps libre en ce moment du coup j'ai pas beaucoup avancé sur le dessin :
J'ai donc un tambour de D600 x 800 en 2mm d'épais.
* Pensez-vous que c'est trop long ? Faut il réduire la longueur ou augmenter l'épaisseur?
* Les mailles font environ 70x70mm avec 8mm de matière entre, ça vous parait correct?
* L'entrainement sera fait par couronne/pignon. je ne trouve que du 10mm d'épais pour la couronne en pehd. Pour le même prix voir moins cher je l'ai en 10mm inox (coupe laser, ok pour l'utilisation?). y voyez-vous un inconvénient ou dois-je chercher plus épais en POM? Mais ou?
merci d'avance pour vos réponses
