bassin hors sol
mathieu62813
Re: bassin hors sol
Message par mathieu62813 »
Pour être franc les remarques on était dur à encaissé la preuve
Je rigole mais je recommence quand même.
Pour la filtration je pensé partir sur un système gravita ire avec un skinner et une bonde de fond.
Avec filtre à brille et multi chambre en dessous stile shark 60.
Re: bassin hors sol
pour un si petit volume je te conseille quelque chose de plus simple et moins onéreux...
mathieu62813
Re: bassin hors sol
La vrai taille du bassin c'est la photo d'avant quand il ai monter celle de cette page c'est pour montrer qu'il ai encours de demontage
Re: bassin hors sol
oui t inquiètes pas j avais compris...
donc c'est quoi les dimensions souhaitées ?
mathieu62813
Re: bassin hors sol
2.40 de long 1 m de large 1 m de haut
Attends vos conseil pour les sorties des tuyaux
Re: bassin hors sol
C’est bien mieux comme montage "number-one-45.gif"
Le niveau d’eau sera à environ 10cm du haut, tu auras donc un volume de 2300l maximum.
En général on conseille des gros filtres mais la un petit filtre pression sera bien suffisant.
Tu peux ajouter des passes parois pour l’aspiration et le refoulement. C’est plus esthétique mais pas obligatoire.
L’idéal est de faire tourner l’eau avec le courant engendré par la pompe.
Comme ça il n’y a pas de « zone morte »
Re: bassin hors sol
Message par Steph62 »
je pense que l'exemple du bac de quarantaine squaté par ses babyK de revers-76 serait une bonne option, faudra juste ajuster suivant tes moyens ou/et ce que tu as sous la main
vas voir les filtres aquarium interne (ou externe si tu peux le faire)
mathieu62813
Re: bassin hors sol
Bonsoir,
Je pensé mettre un passe paroi avec une grille à cette endroit cercle orange le plus bas possible et de du mettre côte mes à opposé la sorti du filtre qui retourne au bassin cercle vert le tout en gravitaire.
mathieu62813
Re: bassin hors sol
Désoler j'ai pas mis la photo
Re: bassin hors sol
Heu..... "huh.gif" "rolleyes.gif" :think: :shhh: ....
L'empilage des dominos.......
C'est quoi au juste?????????....
Parce que moi: Pas compris!!!! :think: :confusion-shrug: :confusion-shrug: :confusion-shrug:
