Réalisation Filtre A Grille
- Dimm34
Re: Réalisation filtre à grille
J'ai placé ma sieve provisoirement pour voir ce que ça donne.
Par contre je vais devoir faire un prototype 2 car j'ai des soucis.
Un léger tourbillion dans le fond et j'ai l'impression que l'eau ne passe pas bien au travers de la grille.
J'ai plus l'impression qu'elle glisse dessus .
Vous pensez que c'est la grille plastique qui fait ça ??
mdr...
tu t'es simplement trompé de sens quand tu as mis la grille...
si c est la grille d'un shark tu as deux petites flèches qui t'indiquent le sens (oui je sais faut de bons yeux)
Les "ailettes" de la grille ont un sens comme un store : d'un côté ça glisse et de l'autre ça rentre
Par contre, quand ta grille est colmatée par le gras ça glisse toujours et donc ça se remplit
- Dimm34
Me suis dit non c'est pas possible
Merci fred.
Je vais regarder de toute façon pour faire un proto 2 avec une sortie latéral et sûrement un bac récupérateur.
Encore merci
Ps : effectivement dans le bon sens ça fonctionne beaucoup mieux
Salut Dimm,
Simplement un petit message pour te parler de l’association
L’association est non lucrative, avec pour seul but le partage de la connaissance autour du bassin.
Toutes les personnes gérant la machine sont des bénévoles, et les membres sont toujours prêts à aider, tout ça dans la bonne ambiance comme tu peux le voir
Victime de son succès (60000 visites par jour), les coûts d’infrastructure ( abonnement hébergeur / bande passante / maintenance) grandissent.
C’est pourquoi nous recherchons des soutiens, adhérents, pour nous aider à garder cet espace de partage tel qu’il est, c’est à dire:
Sans pub, donc sans censure, sur les avis positifs comme négatif concernant le matériel ou les techniques, on dit ce qu’on pense ici
Complètement ouvert sur le monde, chacun peut accéder à l’info, chacun peut donner de l’info
Et tout ça dans la bonne humeur depuis le jeune padawan jusqu’au vieux tyrannosaure
Voilà, si ça te dit de participer à l’aventure tu es plus que le bienvenu, si tu ne le souhaites pas, ce n’est pas grave, nous continuerons à te suivre et à t’apporter des conseils en toute bienveillance!
Sur l’index du forum, tu retrouveras un truc un peu plus précis de toutes les raisons d’adhérer, ça c’est juste mes préférées
PS: et au fait, tous les autres qui lisez ce message, c’est valable pour vous aussi bien sûr
- Dimm34
Je vais regarder à ça. Normale que je participe un peu avec tous ce que vous m'avez déjà aidé
- Dimm34
Hello. Après ma première sieve je vais passer à la 2eme .
J'ai 2 question :
Grille pvc ou inox ?
Est-ce-que si je sort en 75 comme la compactsieve je pourrais passer entre 8 et 9m3 dedans ?
Je ferais un petit plant du modèle.
J'ai 2 question :
Les filtres à grille ne sont pas fait pour filtrer trop fin.
Ça va se colmater très vite.
La filtration fine c’est pour les FAT avec un lavage HP régulier de la toile.
Ou alors un filtre à papier.
Mais un FAG avec une grille trop fine c’est nettoyage 4 fois par jour minimum je pense.
