Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
Re: Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
Comment as-tu fait Yves ?
Tu as carrément supprimé les tubes PVC ou tu as rabaissé le tuyau supérieur visible ?
J'ai coupé 5/6cm en dessous du niveau les tubes verticaux et donc viré tous ceux horizontaux au niveau de l'eau....
Les deux verticaux aux extrémités sont fixés au mur par des colliers et le grillage plastique maintien les autres verticaux dans le bassin...
J'ai baissé un peu le grillage, 5/6 cm aussi....Je l'ai roulé afin de ne pas avoir de parties blessantes pour les Koïs.......
..Et j'ai bien fait car aujourd'hui j'en ai vu pas mal faire un tour dans le bac.........
Et je m'en doutais, les "morfales" passent à l'action!!!!!!
Pas sur que le nénuphar résiste......
Ils ont meme cassés un rhizome, faut voir le morceau!!!
Meme les grenouilles se planquent!!!!!!.....
Punaise c’est saoulant si il l’abîme
peut être remettre le tube et le peindre, ou juste légèrement plus bas?
Ou du rond plein de plus faible diamètre plutôt que du tube?
Ça va peut être leur passer....
C'est marrant parce que l'autre nénuphar accroché au bord, ils n'y touchent quasiment pas....
...Et pourtant il est complètement accessible........
Il fait environ 1,20m de diamètre et est dans un pot rond de 30cm, 20cm sous le miroir de l'eau....
- Tofe59
Du coup n'est-ce pas de la curiosité ? Un nouvel endroit à explorer ? Sans doute cela va se calmer.
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
J'espère !!!!!!...
Oui, je pense qu'ils vont se calmer, l'accès à ce nénuphar est tout nouveau pour eux.
Dans mon basin, ils ne touchent pas aux nénuphars, sauf pendant le frai et là ils massacrent tout ...
Je pense de plus en plus qu'un koï est très curieux, et puis ils s'ennuient à tourner en rond, donc dès que quelque chose de nouveau apparait, il faut qu'ils aillent voir
Pour éviter qu'ils ne ruinent mes nénuphars, je leur mets des salades, entières au début et ils sont comme des fous et tout le monde tire de son côté et puis, les semaines passant, il faut leur débiter en petits morceaux et là ils y vont tranquille.
Bon anniversaire râleur !!
