bassin 20 m3 gravitaire
Re: bassin 20 m3 gravitaire
Comme on dit, ça c’est fait "number-one-45.gif"
Oui il y a déjà du pied dans la chaussette comme on dit :chessy.gif:
Kristof
Message par Kristof »
"number-one-45.gif" c’est clair que pour avancer il faut viser entre les gouttes....
Lapin52
Message par Lapin52 »
Oui déjà une bonne avancée mais il reste encore énormément de boulot et plus de vacances avant aout "cry.gif" "cry.gif"
Lapin52
Bonjour, petite question quel type de pompe serait le mieux adapté pour renvoyer l'eau au bassin ? Je souhaiterais une pompe avec variateur sachant que ma filtration sera composée d'un fat suivi d'un bac de tj et d'un bac d'helix, merci :wink.gif: :wink.gif:
Lapin52
Bonjour, pour les passionnés qui ont réalisé une étanchéité en sika top 209 qu'elle était la nature de votre sol .Voici le moment de choisir pour moi et j'hésite entre la bâche epdm 3 d , le sika top 209 et la stratification polyester . Mon sol est plutôt argileux j'ai fabrique ma maçonnerie en fonction mais j'en quand même peur des éventuelles fissures dans l'avenir
Tu as quand même fait une structure dans les règles de l’art qui doit résister aux mouvements de terrain éventuel.
Le 209 est légèrement élastique pour résister aux micro fissures.
La fibre renforce aussi la structure (un peu) et résiste aussi aux très petites fissures, mais si le bassin casse, ça se déchire aussi (je dirais impossible vu t’as structure bien ferraillé)
L’EPDM pourra accepter des fissures plus importantes (si les vers le mange pas...)
Les trois méthodes sont bonnes, difficile de dire ce qui est mieux dans ton cas.
Compare les prix et le temps de mise en œuvre peut être.
Michel86
Message par Michel86 »
Certes le budget n'est pas à négliger dans une décision :whistle:
Mais si peux t'affranchir de cette contrainte ET que la structure de ton bassin s'y prête alors... POLYESTER "number-one-45.gif"
Lapin52
Bonjour, les passionnés après des mois sans postés voici quelques nouvelles photos de l'évolution du bassin ça n'a pas beaucoup avancé mais bon pas le choix autres projets à coté aussi
Enduit terminé dans la partie bassin
partie filtration encore beaucoup de travail
futur position du tuyau de refoulement de la filtration au bassin
Quelle est la meilleure solution de renvoyer l'eau au bassin (sous le miroir ou non)?
L'étanchéité était prévue en sika top 209 mais j'ai un doute celà fait 2 mois que les enduits sont fait et j'ai de petites fissures dans les remontées arrondies de plus un pro me l'a déconseillé vu la nature de mon terrain (argile)
Lapin52
En parallèle de la construction du bassin il y a celle du FAT
dont je vais ouvrir un post dans la section équipement
